Kadaka seibid leiliruumi, millega kinnitada?
Postitatud: 15 Sept 2021, 20:26
Postitas allar86
On olemas kadakaseibid ja veekindel vineer, millest sooviks teha sauna leiliruumi kadaka paneeli. Keegi ehk on teinud ja oskab soovitada, et millega seibid vineeri külge kinnitada.
Ilmselt tuleb kasutada mingit liimi, aga milline liim on ohutu saunas kasutamiseks? Ehituspoest soovitati Purocol D4 liim võtta, kas kellegi on kogemusi?
Re: Kadaka seibid leiliruumi, millega kinnitada?
Postitatud: 15 Sept 2021, 20:43
Postitas praanik
liim ilmselt on sul kõige väiksem probleem, nimelt veekindel vineer on kaetud ja liimitud fenoolvaiguga/fenoolaldehüüdiga, mis pole just kõige tervislikum
Postitatud: 15 Sept 2021, 22:12
Postitas Urmas
Ei pea olema veekindel vineer. Ega sa paneeli peale vett viskama ju ei hakka. Kui kardad, et tavaline 6mm vineer tõmbab kaardu, siis või kinnitada peenikeste kruvidega leiliruumi seina külge. Paneel ei pea rippuma. Kruvikohtade peitmiseks saad kadakaseibi peale liimida. Liimi valikult oled vist õigel teel, aga täpselt ei tea.
Postitatud: 17 Sept 2021, 17:05
Postitas allar86
Väike parandus - tegemist on ikka niiskuskindla vineeriga, mitte veekindla vineeriga. Kas see võiks sobilikum olla sauna?
Liimi osas ehk oskab keegi täpsemalt kommenteerida, kas Purocol D4 on ohutu kasutada?
Postitatud: 17 Sept 2021, 18:27
Postitas Urmas
allar86 kirjutas: 17 Sept 2021, 17:05
Ise ei lugenud tootekirjeldust? Temperatuuritaluvus on küll kuni +100* ja idee järgi ei tohiks seibid alla kukkuda. Ja kui mõned kukkusidki, siis saad uuesti liimida.
Postitatud: 17 Sept 2021, 23:50
Postitas kkalev
Kõikide tootjate D4 klassi liimid (ühekomponentsed niiskuskindlad pur liimid) peaksid olema samade omadustega.
Sama liimi kasutatakse akna ja uksetootmises ning liimpuidu tootmises ja D4 on siis kõrgeim klass niiskuse vaates ja sobib ka välja.
Peaks sobima ka D3 tüüpi liim, mida kasutatakse ka vannitoa ja muu mööbli valmistamiseks (puudub välitingimustes kasutamine)
Tootja vali ise, kes meeldib
Postitatud: 18 Sept 2021, 09:34
Postitas netmaster
liimi enda tugevus on sellistes oludes pigem sekundaarne. Palju sõltub materjalide paksusest ja kui palju need kuumaga deformeeruvad. Mina teeks mingi 0,25m2 suuruse proovitüki ja jätaks selle sauna paariks kuuks. Esiteks saab teada, kuidas liim koos materjalidega käituvad ja teiseks, kuidas kadaka ja igat sorti muud aroomid enesetundele mõjuvad. Ma võin mütsi ära süüa, et 6-10mm vineer hakkab seal varem või hiljem lainetama. Kinnita kuidas tahes. Mina isiklikult ei paneks sauna ühtegi sellist materjali, nagu OSB või vineer.
Postitatud: 19 Sept 2021, 08:36
Postitas pikk88
Kui pikka aega need kadakaseibid seal seinas üldse lehkavad?
Postitatud: 19 Sept 2021, 09:11
Postitas ifffff
Postitatud: 20 Sept 2021, 14:06
Postitas allar86
Küsimus pigem ei olnudki selles, et kas see liim on veekindel ning kas talub kuumust, vaid kas on ohutu tervisele. Ning kui lugeda infolehte, siis sealt võib välja lugeda, et sisaldab erinevaid kemikaale, mida ei ole soovitav sisse hingata jne. Aga kahjuks kuskilt ei loe välja kui liim on täielikult kuvanud, kas ka siis võib näiteks niiskes ja kuumas ruumis eralduda sellest mitte soovituslike kemikaale. Sellest ka küsimus.
Tänud ifffff vastamast, antud liim tundub isegi mõistlikum kasutada.
Postitatud: 20 Sept 2021, 14:38
Postitas Rabarebane
pikk88 kirjutas: 19 Sept 2021, 08:36
Ma ütleks, et peale 6 kuud väheneb efektiivsus tunduvalt. Aasta pärast on pigem puhas dekoratiivelement.
Postitatud: 20 Sept 2021, 16:09
Postitas rst
Ühel tuttaval on saunas kadaka seibide pilt riputatud leiliruumi, mida siis vajadusel lihtsalt vahetatakse mõne aja tagant.
Midagi sellist:
https://www.puidune.ee/et/a/kadakaplaat ... -50x100-cm
Võibolla antud asi ei peaks olema rangelt seina sisse ehitatud.
Postitatud: 20 Sept 2021, 17:27
Postitas aero
Muidugi. Aga liimi küsimus jääb ikka. Kas plaadi tootmisel kasutatud liim on ok nendes tingimustes, mida ostja kavatseb kasutada.
Postitatud: 21 Sept 2021, 08:16
Postitas betoonieri
Julgen soovitada seda:
https://patmar.ee/pood/viimistlusmaterj ... briidliim/
Otse ostes Enerestist oli märtsis hind 4+km.
Postitatud: 21 Sept 2021, 12:09
Postitas madism
Klammerda õhukese tsingitud terasvõrgu külge tagantpoolt. Kui kadakaseibid on piisavalt sügavad ja tihedalt paigutatud siis võrku näha ei jää.
Postitatud: 21 Sept 2021, 13:02
Postitas dmax
Endal 5-6 aastat 8mm vineeril niiskuskindla PVA-ga kadakakettad. Senini kõik elus kes saunas käinu. Plaadid kõverad ei ole ja kinnitatud kahe küprokiga. Lõhn ongi 3-4 kuud. pigem on ta ilus vaadata. Aga kui tahad et lõhnaks, pead mingi aja tagant üle lihvima.
Postitatud: 26 Mai 2023, 04:20
Postitas Andvari
Vana teema, aga äkki kedagi aitab info. Sai ka seda teemat uuritud, kui leiliruumi ehitasin. Oli ka mure, et vineeris ja liimis leiduvad kemikaalid aurustuvad.
On olemas bakeliitvaigubaasil (vee/niiskuskindlaid) vineere. Kahjuks siis küll Eestist ei õnnestunud kuskilt saada ( Venemaa toode), aga pidi olema tervisesõbralik. Liimisin ise:
https://www.kiilto.ee/toote/kiilto-d4-n ... puiduliim/
Aga jah kõik D4 klassi niiskus ja kuumakindlad liimid peaks sobima. Uurisin ka erinevatelt kadaka plaatide tootjatelt, et mis vineeri nemad kasutavad. Vastuseks sain, et täiesti tavalist vineeri ning muidugi ka seda väideti, et see kemikaalide aurustumise teema pidi olema täiesti "pseudo" probleem. Ise liimisin niiskuskindla OSB plaadile kettad.
Muidugi nõukogude inimesele ei tohiks see väike suts keemiat korra nädalas midagi halba ka teha
. Vanasti tehti näiteks paljud katused asbesti sisalduvast eterniidist. Kõik ehitasid ja keegi ei kurtnud. Isegi mäletan kuidas äi käskis käsisaega eterniiti lõigata. Loomulikult sai tehtud ilma maskita ja nii, et tükke lendas ning tossupilv oli taga.
