kinnistusraamatu ja ehitusregistri andmed
Postitatud: 13 Sept 2021, 20:51
Postitas kkalev
Kinnistusraamatus on kirjas korter paneelmajas ja vanem maja ka, aga kui login ehri sisse, siis kinnisvara nagu mul polegi. Kui otsin maja ehr-ist siis maja kohta andmed olemas ja märkega kasutusel. Kortermajaga nii, et majana ehris olemas. Et kas nii, et niikaua kuni ei plaani korterid ega majas teha ühtegi ümber-/juurdeehitust, mis nõuaks ehitusluba ja pärast ka kasutusluba, siis ehitisregistris minu ja kivi vahelist seost ei ole?
Re: kinnistusraamatu ja ehitusregistri andmed
Postitatud: 15 Sept 2021, 14:37
Ehitusregistri üleanne ei ole näidata omandisuhet, selleks on kinnistusraamat.
Postitatud: 17 Sept 2021, 23:35
Postitas kkalev
Urmas kirjutas: 15 Sept 2021, 14:37
Ehri juhendis kirjas, et sisselogituna menüüs Minu objektid näed endaga seotud objekte ja dokumente.
Kui minu kinnisvara pole ehri arvates minuga seotud objekt, siis tundub miskit vale
Postitatud: 18 Sept 2021, 00:54
kkalev kirjutas: 17 Sept 2021, 23:35
Ma nüüd ei saa aru?
Miks sulle tekitab depressiooni see, et EHR-s ei ole kirjas omandisuhet kui EHR-i eesmärk ei omandisuhete kajastamine? Kas sind ei rahulda, et oled kinnistusraamatus omanikuna kirjas? Näiteks, kas sinu arvates peavad EHR-s olema kirjas Tallinnas, Väike-Õismäel asuva 460m pikkuse ja 720 korteriga maja, nn "Õismäe hiina müür", ka kõigi korterite omandisuhted või peaks EHR-s olema siiski ainult konkreetse maja tehnilised andmed ja selles majas konkreetse korteri osas teostatud muudatused? Ühe maja 720 korteri olemasolul võivad omandisuhted muutuda paarkümmend korda päevas.
Postitatud: 18 Sept 2021, 01:06
Postitas Äärenurk
Urmas kirjutas: 18 Sept 2021, 00:54
Ma nüüd ei saa aru?
Õigustatud ootus, et E-riigis peaksid andmebaasid seotud olema ja sellist asja näha võiks.
Postitatud: 18 Sept 2021, 02:04
Äärenurk kirjutas: 18 Sept 2021, 01:06
Üks asi on ehitise tehnilised andmed ja konkreetse maja/korteri tehnosüsteemide/originaalprojekti muudatused ei pea kajastama omandisuhteid. Neid muudatusi võivad olla teinud erinevad omanikud. Miks peaks EHR-s kajastama mingi korteri/maja hüpoteeki või müügikeeldu? See vist ei ole EHR eesmärk. EHR-st vaatad, et kas on hoone/kortermaja jne ehitus/ümberehitus on tehtud seaduslikult ja kas selle kohta on ametlik kasutusluba. Omandisuhteid vaadatakse kinnistusameti andmebaasist. Mis teha, no ei ole tiigrihüppe EV-s 2in1 andmebaasi. Arvan, et paari hiirekliki rohkem tegemine sõrmeotsakestele hõõrdeville veel ei tekita.
Postitatud: 18 Sept 2021, 18:58
Postitas suvaline
Kui minu kinnisvara pole ...
Mina sooviksin kogu informatsiooni näha veel ka Pärimisregistri ja Abieluvararegistri kaudu. Õigustatud ootus.
Postitatud: 18 Sept 2021, 23:57
Postitas kkalev
Eks segaduse tekitaja on ehri keskkond ja tema juhend. Kinnistusraamatus on lingitud nii, et oma kinnisvara pealt saan lingiga näha ehri andmeid ja igati loogiline oleks et kui ehri lubab oma juhendis näidata mulle minu objekte, siis oleks seal ka kinnisvara. Kui ehris oleks üheselt kirjas, et omanikuga on seotud ainult vallasvara ning taotlused ja load, siis oleks see arusaadav, aga nad lubavad eeldada rohkemat, kui nad suudavad
Postitatud: 19 Sept 2021, 14:23
Postitas Äärenurk
suvaline kirjutas: 18 Sept 2021, 18:58
Kas EHR-i juhendi järgi lubatakse ka andmeid viidatud registritest?
Postitatud: 19 Sept 2021, 16:45
Suvaline, miks sa omistad mulle mõtteid, mida ma ei ole kirjutanud? Vaata oma eelmist postitust.
Postitatud: 19 Sept 2021, 18:55
Postitas rein113
Ehr.ee omanikke ei näita, aga kortermaja korral peaks see, kui palju ja millise netopinnaga korterid hoones on, seal ikka kirjas olema. Kui ei ole, siis on see omavalitsuse tegemata töö.
Postitatud: 20 Sept 2021, 00:14
Postitas kkalev
ehri ei peagi omanikke näitama vaid omanikule näitama
Kui mina login sisse id kaardi või smarti või ... kaudu ja olen iseteeninduskeskkonna jaoks tuvastatud ja on olemas menüüpunkt Minu objektid siis kas minu maja ei ole siis minu objekt. Hetkel tundub et ei ole
Postitatud: 20 Sept 2021, 18:17
Postitas rein113
Lõpetaks selle teema lihtsalt:
"Et kas nii, et niikaua kuni ei plaani korterid ega majas teha ühtegi ümber-/juurdeehitust, mis nõuaks ehitusluba ja pärast ka kasutusluba, siis ehitisregistris minu ja kivi vahelist seost ei ole?"
Jah, kui sa just ei ole üks sellesse protsessi kaasatud isik.
