Veepump
Postitatud: 11 Juul 2007, 15:08
Postitas ahtix
Sai siis maa sisse auk puuritud ja nüüd oleks vaja panna maa sisse pump ja pumbast majja vesi. Poes aga pakuti kahte süsteemi kas tavaline hüdroforiga või siis sagedusmuunduriga ja väiksema hüdroforiga.
Kas keegi oskab rääkida mis vahe siin on ja kui suured on kulud sagesusmuunduriga pumba süsteemi kasutades. Näiteks on sellel mingi andur(et kui kaua see kesta võiks) mida tavalisel süsteemil ei ole.
Postitatud: 11 Juul 2007, 15:34
Postitas Ints
....auk puuritud?Puurkaev siis või?Kui nii,siis unusta see veeautomaat ära.Süvavee puurkaevu pannakse süvavee pump.Lisaks hüdrofoor ja pumba automaatika.
puurkaev
Postitatud: 11 Juul 2007, 16:06
Postitas ahtix
auk on puuritud ja nüüd ongi vaja pumbasüsteemi:1. Hüdroforiga või 2. ilma hüdroforita ehk pingeregulaatoriga.
Postitatud: 11 Juul 2007, 16:31
Postitas Ints
auk on puuritud ja ...
Oehh...Kui sügav ja kui jäme see auk sul siis on?Mitte ei saa aru,kas tegemist on puurkaevuga või mitte.
pumbad
Postitatud: 11 Juul 2007, 19:54
Postitas ahtix
tegemist on 39m auguga mille staatiline tase on 10m. Toru kaela läbimõõt on 133 mm.Pump läheb toru sisse. Aga nüüd ei teagi mis süsteemi kasutada, kas seda tavapärast hüdroforiga süsteemi või siis pidi moodsam asi olema kus nii suurt hüdrofori vaja ei ole ja pump pidi olema sagedusmuunduri ja anduriga( mida siis hüdroforiga süsteemi puhul vaja ei lähe) Nüüd olemegi kahe vahel, et kas panna see vana ja läbiproovitud hüdrofori ja automaatikaga. Või siis see moodsam asi. Kus on digitaalne pult, kust saad vee survet tõsta( näiteks kui kastad aeda jne.)
Et kuidas see pult ja andur toimivad või kui tihti neid vahetama peab?
Postitatud: 11 Juul 2007, 21:16
Postitas toomas
Süvaveepump 30 m peale ja mured murtud. Sagedusmuunduri eelis on see et pump ei hakka tööle täie laksuga vaid vastavalt vee tarbimisele, mida rohkem tarbid seda rohkem pump annab. Ainult hind on krõbe.
Toomas 51 62 338
Postitatud: 11 Juul 2007, 21:28
Postitas Ints
Selge pilt.Tegemist siis puurkaevuga.Nagu Toomas juba eelnevalt ütles,siis süvaveepump ja hüdrofoor (mille suurus sõltub keskmisest tarbitavast veehulgast).Sagedusmuundiga pumbaga mul isiklik kogemus puudub,seetõttu ei hakka ma seda ei kiitma ega laitma.
pump
Postitatud: 12 Juul 2007, 08:20
Postitas ahtix
nii, et põhimõtteliselt peaks odavam süsteem asja ära ajama?
Postitatud: 17 Juul 2007, 19:24
Postitas kü la li ne
läbiproovitud nn suure hürdoforiga variandil on pumpa juhtimas rõhurelee, millel on sisse ja välja lülitamise rõhk. tavaliselt on nende vahe u 1 bar. vee surve kõigub sellises süsteemis samuti siis 1 bar - see ei ole alati kõige mugavam aga vesi on olemas.
Sagedusmuunduriga süsteemis on töö rõhk ja see ei muutu, kui just ise puldist ei näpi, e pump pumpab täpselt nii palju vett kui hetkel vaja. Sagedusmuunduriga süsteem kindlasti mugavam.
Kui rahakott lubab siis pane sagedusmuunduriga variant
Postitatud: 18 Juul 2007, 21:53
Postitas mel777
kasutan ka teemat ...
ei hakanud omale eraldi puurkaevu tegema, vaid vedasin 100m trassi naabri hüdrofoori juurest (32mm PEM toru).
Kas pean enda maja juurde veel täiendava pumba või veeautomaadi panema ?
Postitatud: 19 Juul 2007, 10:46
Postitas Ints
Ei.Kui sul veest/survest väheseks jääb,siis peaks suurendama naabri hüdrofoori.
Postitatud: 20 Juul 2007, 19:01
Postitas mel777
Ints kirjutas:ei hakanud omale eraldi puurkaevu tegema, vaid vedasin 100m trassi naabri hüdrofoori juurest (32mm PEM toru).
aga kas nii pika maa peale survega mängima ei hakka ?
Re: Veepump
Postitatud: 30 Aug 2009, 23:10
Postitas Mariana
Tere,selline küsimus,et meil kodus on tavaline kaev ja tahaksime vett majja sisse saada.kas keegi teab milline pump sinna sobiks ?
Re: Veepump
Postitatud: 31 Aug 2009, 12:57
Postitas usr1
Kui suure läbimõõduga on kaev
Sealt edasi ka juhtnöörid veetrassi ehituseks.
Aga ärge uskuge kõike mis teile santehnika kauplused räägivad.
Edu
Re: Veepump
Postitatud: 31 Aug 2009, 13:22
Postitas mariana
aga meil on veetrass veetud majani nüüd vaja lihtsalt vett sisse saada.
Re:
Postitatud: 31 Aug 2009, 21:23
Postitas Rostfrei
Hüdrofoor ei oma MITTE MINGIT seost rõhu suurendamisega / vähendamisega trassis.
Hüdrofoori põhiline eesmärk on vähendada pumba sisse/väljalülitus tsüklite arvu, leevendada hüdraulilise lööke.
Ja kui trass majani veetud, siis pump trassi külge ja tööle, mis siin keerulist!
Re:
Postitatud: 31 Aug 2009, 21:29
Postitas Rostfrei
toomas kirjutas:Süvaveepump 30 m peale ja mured murtud. Sagedusmuunduri eelis on see et pump ei hakka tööle täie laksuga vaid vastavalt vee tarbimisele, mida rohkem tarbid seda rohkem pump annab. Ainult hind on krõbe.
Toomas 51 62 338
Solgin veel vanu teemasid
Ühe pere eramule sobiv sagedusmuudnuriga pumba kmpl. hinna suurusjärk hakkab hetkel ~18 000.-, 19 500.- kanti jääb aga juba näiteks 4 perele sobiv kmpl. Tegu täisverelise ehk 4'' täisroostevaba sukelpumbaga + muundur + andur + hüdrofoor.
Re: Veepump
Postitatud: 01 Sept 2009, 06:48
Postitas toomas
18 000.- on päris hea hind. Kas koos käibemaksuga?
Re: Veepump
Postitatud: 01 Sept 2009, 11:04
Postitas Rostfrei
Jah.
Kui on täpsem huvi, suhtleks privas, teatud põhjustel kisub see teema vingumist
üles.
Re: Veepump
Postitatud: 28 Sept 2009, 22:36
Milleks sellised kallid pumbad?Sain kauplusest HEDRIKS korraliku süsteemi 7 tuhhiga.Töötab väga hästi
Re: Veepump
Postitatud: 28 Sept 2009, 22:53
Postitas sashaobrok
Ei ole ilus ennast nii avalikult reklaamida.
Re: Veepump
Postitatud: 29 Sept 2009, 13:53
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:
Hea meelege kuulaks / loeks, millest koosneb 7 tuhhine "KORRALIK" süsteem. Sealhulgas siis ka mootorikaitse, pehme käivitus jne...?
Re: Veepump
Postitatud: 09 Okt 2009, 18:08
Rostfrei kirjutas:Külaline kirjutas:
Tervist.
Sujuv käivitus on eraldi teema.Keegi püüab vist sagedusmuundureid promoda.
Kallim asi ei pruugi halvem olla.Kuni 2KW süvaveepumbad saavad ilma väga edukalt hakkama.
