Automaadid sees voolu pole
Postitatud: 05 Sept 2021, 21:19
Postitas TNT
Mure selline, et boiler lõpetas töö ja panin uue, aga sama liini pealt voolu enam pole. Automaadid kilbis kõik sees ja muud ei oska öelda. Milles asi võib olla või oskab keegi aidata Tallinnas.
Re: Automaadid sees voolu pole
Postitatud: 06 Sept 2021, 08:44
Juhtmes katkestus. Ega muud pole, kutsu elektrik, kes võtab harukarbid lahti kuniks vähemalt liin leitud kus katkestus (tavaliselt on katkestus harukarbis)
Postitatud: 07 Sept 2021, 12:29
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 07 Sept 2021, 09:34ei viitsi enam vihastada
Vihastamiseks puudub põhjus mitteelektriala inimeste puhul. Kuigi võib öelda, et voolust ja pingest räägiti juba põhikoolis (või keskkoolis) on sõna vool üldlevinud elektri kohta.
Kas on voolu või ei ole, lülita vool sisse (välja), voolumõõtja jne.
Postitatud: 07 Sept 2021, 14:32
Postitas Küülaline
Elektrilevi puhul on sul loomulikult õigus.
Postitatud: 07 Sept 2021, 18:19
Postitas Küülaline
kunn24 kirjutas: 07 Sept 2021, 15:38"Teatame voolu taastamise prognoosaja
Nojah, aga kui pinge on taastunud, taastub kohe ka vool (muidugi, kui mõni tarbija on sisse lülitatud).
Postitatud: 08 Sept 2021, 08:10
Postitas pikk88
Käisin hiljuti sõbral külas, sest ta esivanem oli boilerit "hooldanud" ning peale näppimist asi tööle ei hakanud. Kõik automaadid sees ja tuled põlevad. Selgus, et lego kokkuladumise käigus oli üks termostaadi juhe valetpidi (klemmid vahetusse läinud) ühendatud ning asi keeldus koostööst. Vaata, ehk on põhjus aparaadis sees.
Postitatud: 10 Sept 2021, 08:44
Postitas Walter2
Pigem võinuks alla kirjutada: Ahvid.
Vanasti, kui elekter ära läks, siis oli anektoot:
Õpetaja: Lapsed kust saadakse elektrit?
Juku: Loomaaiast.
õpetaja: Miks sa nii arvad?
Juku: Isa ütleb alati kui elekter ära läheb, kuradi ahvid, jälle võtsid voolu ära.
Kui juba anekdoodis võetakse ära vool mitte pinge mis siis veel reaalelult tahta..
