Tuulduv lamekatus, vineeri sort
Postitatud: 02 Sept 2021, 16:19
Postitas RainT
Küsimus materjalide eelistuse kohta. Plaan teha 1:60 kaldega tuulduv lamekatus. Peal PVC, selle all 15 mm kõrgendatud niiskuskindlusega kuusevineer, klass3, roovitusega tuulutusvahe minimaalselt 5 cm + kaldenurga tõus. Ehk küsimus ... on vahet, et mis vineerisorti katusel katusekatte all kasutada ... ? kuusk või mänd või kask ?
Re: Tuulduv lamekatus, vineeri sort
Postitatud: 02 Sept 2021, 17:20
Postitas pancho villa
15mm vähe ei ole?
Postitatud: 02 Sept 2021, 19:35
Postitas Äärenurk
Vineeri paksus peab olema selline, et tuulekoormus ei rebiks PVC kruvisid sellest välja ning oleneb ka roovide vahekaugusest. Tuulutusvahe selle all minimaalselt 100mm.
Postitatud: 02 Sept 2021, 20:48
Postitas RainT
pancho villa kirjutas: 02 Sept 2021, 17:20
15mm vähe ei ole?
Vähe selle pärast, et katet kinnitada või läbipainde oht? Roovituse samm 50cm.
Postitatud: 02 Sept 2021, 20:58
Postitas RainT
Äärenurk kirjutas: 02 Sept 2021, 19:35
100 mm tuulutusvahe liiga palju pole? All on OSB3, sellele roovitus (sirgelt roovid üle katuse, OSB3 tasapind 0 kraadi), tuulutusvahe äärtest 50 mm keskelt ca 200 mm. Ehk õhk saab liikuda sirgelt läbi ... vineeri ja osb vahelt läbi ? Alt, toa poolt niiskust ülesse ei peaks pääsema (toa poolt seest 100% fooliumiga suletud, 0,11 soojustus laeosas). Millisele niiskusele/kogusele oht on mittetuulduda?
Postitatud: 02 Sept 2021, 21:02
RainT kirjutas: 02 Sept 2021, 20:48
Mõlemat, aga eriti probleem kinnitamisega.
Postitatud: 02 Sept 2021, 21:07
Postitas xxx111
15mm kindlalt vähe
Ja olenemata kandjate sammust
Määravaks kujuneb katte kinnitus
Postitatud: 29 Nov 2021, 00:19
Postitas RainT
Oma praktikast nüüd. 15 on ok aga soovitan kasutada 18, natsa stabiilsem ühenduskohtades
Postitatud: 01 Dets 2021, 19:19
RainT kirjutas: 29 Nov 2021, 00:19
irw.
