Kergtalad, profiilid ja muud lahendused 6 m vahelaeks
Postitatud: 02 Sept 2021, 09:50
Postitas Kameeleon
Mure vahelaega. Sille 6 meetrit. eelnevalt olid pandud 250x70x6000 prussid meetrise sammuga. Loomulikult läbi vajaunud ja vetrusid.
Milliseid lahendusi turul on, et saada vahelagi mis oluliselt ei vajuks. Vibratsioon ei ole mureks kuna seal peal eriti ei käidagi. Kandma peab vaid 1 voodit ja põrandat ennast. ( osb + põrandakütte plaat + lvt )
Ehk keegi oskab aidata
Aitähh
Re: Kergtalad, profiilid ja muud lahendused 6 m vahelaeks
Postitatud: 02 Sept 2021, 11:04
Postitas Äärenurk
Kas laepealne on olnud ilma koormuseta ja siis nähtavalt läbi vajunud?
Läbipainde vähendamiseks võid vähendada talade sammu või suurendada kõrgust (kasutada juba liimpuidust tooteid).
Postitatud: 02 Sept 2021, 20:08
Postitas toomas
https://puumarket.ee/toode/liimkihtpuit-51x300x13500mm/
Ise pannud sellega sarikad pikkusega 12m, kaldlagi, toetuspunktide vahe 10m, 3 katuseakent talade vahel kõrvuti kolm katuseakent (1x1,5m). Probleeme pole.
Toomas.
Postitatud: 02 Sept 2021, 20:36
Postitas xxx111
Juba varem mainitud:
Harva kohtab projekti kus insener on teinud vibratsiooniarvutused ja deformatsioonide kontrolli arvestades roomet
Kõik tulemused sõltuvad oluliselt puidu tugevusklassist ja kasutusklassist
Selle asja nimi millest praegu räägime ongi tavadeformatsioonid + roomedeformatsioonid
Lahendus - mine pädeva inseneri jutule... (Nime järgi kontrolli ka pädevust kutseregistrist)
