Aiavärav
Postitatud: 25 Aug 2021, 10:12
Postitas eestimaa
Sooviks abi ja nõu aiavärava ehitamisel.
Plaanis teha sarnane aiavärav nagu eelprojoketis on kirjeldatud.
Küsimus aga teostuses, üks variant oleks kasutada õõnesplokke ja siis krohvida?
Milline peaks olema vundament sellistele postidele, kui pinnas on savine?
Postide laius on 1000mm, siis kust võiks leida jalgvärava sinna, esialgu nägin müügil ainult koos raamiga.
Sokli jaoks kasutada soklimooduleid?
Re: Aiavärav
Postitatud: 25 Aug 2021, 14:22
Postitas Walter2
Mul sarnane aed - postide sees külmtsingitud metallpostid, ümber laotud klombitud kivi. Sokliks kõnnitee äärekivi 1000mm. Kuidas postid maasse kinnituvad ei mäleta enam (ilmselt valati, pinnas liivane).
1000mm värav täiesti olemas:
https://www.piirdeaiad.ee/toode/jalgvar ... tsingitud/
müüakse küll koos postidega aga eks neid olegi ju vaja ka. Kui fassaad postidel ümber siis tuleb hingede kinnituse osas muudatus lihtsalt teha. Kas värava hinged kinnitatuna ainult õõnesploki külge ikka püsima jäävad ei tea..
Postide mütsid olid mul krohvitud ja paari aasta pärast see krohv sealt ka pudenema hakkas.
Re: Aiavärav
Postitatud: 30 Aug 2021, 16:15
Postitas eestimaa
OK, postide tegemine enamvähem selge.
Kuidas võiks aga lahendada vundamendi, sügavust peaks vähemalt meetri jagu tegema?
Vundamendi põhja siis kas kildu või mõni vist ka peno pannud?
Re: Aiavärav
Postitatud: 31 Aug 2021, 06:51
Postitas rundll
Peno?
Re: Aiavärav
Postitatud: 31 Aug 2021, 09:25
Postitas eestimaa
rundll kirjutas: 31 Aug 2021, 06:51Peno?
Ise ka imestasin aga teemas
jalgvärava postid ära vajunud oli sellest juttu.
Re: Aiavärav
Postitatud: 31 Aug 2021, 09:55
Postitas keemik
On saada suur valik aiapostide mooduleid (silikaadist, betoonist, betoonist, aga erineva tegumoega), laod üksteise otsa. Need saad veel hiljem täis valada. Värava lased teha või saad kuskilt valmis värava osta, hinged betoonikruvidega postide külge.
Krohvitud sokliga aed ei püsi väga kaua ilus...
Endale tegin nii ja täitsa rahul.
Re: Aiavärav
Postitatud: 02 Sept 2021, 07:06
Postitas rundll
keemik kirjutas: 31 Aug 2021, 09:55
...eriti kui ta on veel valge ja tänav porine....pritisb rokaseks ja palju õnne!
