Peno paigutus laes
Postitatud: 22 Aug 2021, 07:29
Postitas reserv
Sarikad on laes 50x150, vahele läheb 50 peno. Kas see peno peaks olema üleval vastu roove või all vastu lage ja mis põhjusel üks või teine variant hea on?
Katuseks plekk ja ruum aegajalt köetav.
Re: Peno paigutus laes
Postitatud: 22 Aug 2021, 08:51
eelistatum on vastu lage, kuna roovi poolt võib vett, niiskust jne tilkuda, see sattudes vastu roovi, mädandab neid.
Postitatud: 22 Aug 2021, 12:57
Postitas reserv
Ok. Ma ise ka mõtlesin vastu lage, aga siin paljud soovitavad vastu roovi. Sellest ka küsimus. Kui roovi vastu panna, siis kütad ka seda ruumi, mis on laeplaatide ja peno vahel ning see mingit efekti ilmselt ei anna. Vähemalt minu loogika ütleb nii.
Postitatud: 23 Aug 2021, 07:37
Mingi linnalegend. Füüsikaseaduste seisukohast määrab soojapidavuse soojustuse paksus ja vahet pole kas on see roovi pool või laepool, paksus on ikka sama.
Küll aga sarikad ja roov tahavad tuuldumist ja kui tuul puhub altpoolt siis on see hea.
