lintkruvikeeraja puhastamine
Postitatud: 20 Aug 2021, 07:43
Postitas arotar
Dewalt lintkruvikeeraja (kipsikruvipüss) esimene mehaaniline osa on laekipsi panemisega väga kipsitolmu täis läinud ja ei toimi enam korralikult, st ei tõmba linti ette. Kuidas oleks mõistlik toimima saada? Niisama tolmu väljapuhumine ei aita!
Re: lintkruvikeeraja puhastamine
Postitatud: 20 Aug 2021, 07:49
arotar kirjutas: 20 Aug 2021, 07:43
Siis tuleb ise lahti võtta ja puhastada või remonditöökotta viia puhastamiseks. Kui see isend on kruvidega kokku pandud, siis järelikult käib ta ka lahti ja pärast uuesti kokku. Nii lihtne see ongi.
Postitatud: 21 Aug 2021, 11:55
Postitas renxx
Võta pea küljest ja pese sooja voolava vee all korralikult puhtaks, kuivata ja õlita WD40ga. Poes räägitakse küll, et ühtegi määret sinna ei käi, kuid siis oledki mittetöötava püssiga. Mina saan sedasi käitudes 160m2 topeltkipslae tehtud, järgmist objekti alustades pesen läbi ja õlitan uuesti, pole mingi tülikas tegevus.
