Boileri külmumiskindlus
Postitatud: 02 Aug 2021, 19:34
Postitas janx4
Hei
Küsimus hetkel teoreetilist laadi.
Kas ma võin jätta boileri talvel omapead kui lasen veest tühjaks? Kas siin on vahet kas on horisontaalne või vertikaalne boiler? Või ei tule see mingil juhul kõne alla ja lõppeb igal juhul jamaga?
Re: Boileri külmumiskindlus
Postitatud: 03 Aug 2021, 08:16
Postitas pikk88
Kui vee välja lased siis võid boileri rahuliku südamega sinna külmetama jätta. Pole vahet, kas horisontaalne või vertikaalne boiler. Külma kannatavad nad tühjast peast täpselt ühtemoodi.
Postitatud: 03 Aug 2021, 09:13
Postitas janx4
Tänan. Mul just puudus aimdus, et kui palju nad nn. jääkvett võivad sisse jätta ja kui jätavad kas see ohustab midagi.
Postitatud: 03 Aug 2021, 10:52
Postitas Prill
Juhuks, kui ei ole varasemalt boileri tühjendamise kogemust juhin tähelepanu tühjendamise nüanssidele.
- enamust boilereid ei saa tühjendada nö lihtsalt valamul soojavee kraani avades, sest soojavee tõusutoru võtab boileris vett boileri ülaosast, kus ülesköetud vesi tõuseb esimesena boileri ülaossa ja seda kaudu õnnestub boilerist kätte saada vaid väike kogus vett.
Boileri tühjendamiseks on parim koht toruots, kuskaudu siseneb boilerisse külm vesi, kui tühjendamiseks eraldi kraani-väljavõtet ei ole paigaldatud tuleb tühjendamiseks boileri külmavee sisendtoru lahti ühendada. Selles kohas tuleb jälgida boileri kaitseklapi asukohta, sest klapp laseb vett edasi boilerisse aga ei lase seda tagasi torustikku - vales kohas lahti ühendades ei tarvitse samuti boileri tühjendamine õnnestuda.
Kui boileri sisenditoru on lahti ühendatud, ei taha boilerist kogu vesi siiski kergesti lahkuda, sest boileri ülaossa tekkiv alarõhk ei lase veel välja voolata - aitab, kui näiteks valamukraanil soojavee osa avada ja õhk pääseb kraani-torustiku kaudu boilerisse ja vesi pääseb välja voolama.
Ei pretendeeri lõplikule tõele, lihtsalt enda napid õpitud kogemused mõnest boileri tühjenduskorrast.
Pärast esimest korda tühjendamisega nikerdamist olen edaspidi boileri tühjendamiseks eraldi kraani paigaldanud.
Postitatud: 03 Aug 2021, 12:02
Õige on tühjenduskraanid nii külmale kui soojale. Sooja toru otsas on kindlasti kraan ja see vaja tühjaks lasta!, Seega kui boiler on allpool kraani siis on tühjendus ots ka sooja vee torul boileri juures ja kui vastupidi siis tühjendus ots kraani juures - see tühjendab ka boileri sooja vee toru
Postitatud: 03 Aug 2021, 14:14
Postitas janx4
Selge pilt. Ühesõnaga saan aru, et väikese nikerdamise abiga on idee siiski teostatav.
