Õhksojuspumba karbiku kinnitus
Postitatud: 20 Juul 2021, 13:45
Postitas webern
Hei!
Kui on vajalik kinnitada õhksoojuspumba karbikut krohvitud pinnale, milliseid alternatiivid oleksid võimalikud?
1) Pikad tüüblid läbi penoplasti plokkseina. Kas see ei ole halb, kuna tekib külmasild?
2) Kas oleks võimalik ka mingi silikooni või hermeetikuga kinnitada? Kui jah, siis millisega seda teha võiks?
Kas oleks veel alternatiive, kuidas karbikut kinnitada?
Aitäh!
Re: Õhksojuspumba karbiku kinnitus
Postitatud: 21 Juul 2021, 08:15
See mõni tüübel on kökimöki, leia piisavalt pikad tüüblid on väljakutse.
Saad vahtplasti välja lõigata ja kinnitada puidust prussi otse seinale.
Kas üldse peab iga hinna eest seinal olema. Mingi korrusmaja?
Postitatud: 21 Juul 2021, 10:33
Postitas webern
Kalvis kirjutas: 21 Juul 2021, 08:15 See mõni tüübel on kökimöki, leia piisavalt pikad tüüblid on väljakutse.
Pumba välisosa on maaraamil, aga kommunikatsioonid lähevad mööda välisseina ca 2.5 m kõrgusele ja sealt otse läbi seina siseosasse. Ma ei saa neid kommunikatsioone niisama ka jätta. Esiteks on see kole, teiseks hakkavad linnud isolatsiooni nokkima.
Postitatud: 21 Juul 2021, 10:42
Postitas Prill
Postitatud: 21 Juul 2021, 14:45
Kui sul vaja vaid juhtmeid või toru kinnitusi siis piisab kipskruvi läbi vahtplasti seina sisse, mis hoiab klambrit kinni. Sellest oleksid pidanudki alustama.
