Õhk vesi küttesüsteemi ehitus
Postitatud: 19 Juul 2021, 20:19
Postitas Coop
Tere, kuna ees seisab õhk-vesi süsteemi ehitus siis kas mõni torumees saaks aidata. Äkki kellelgi on mõnda täpsemat paigaldusskeemi või juhendit. Eriti huvitaks kuhu peaks panema paisupaagid , tagasilöögiklapid, mudafiltrid jm. Kaasas olev kasutujuhend seletab asja väga pealiskaudelt ja skeemid on väga üldised.
Re: Õhk vesi küttesüsteemi ehitus
Postitatud: 20 Juul 2021, 09:38
Postitas kraatrimees
Küsi maaletoojalt või müüjalt täpsemaid hüdroskeeme - üldiselt on igal tootjal see olemas, kuid müüjad väga hoogsalt neid ei jaga.
Tavaliselt saab süsteeme tööle panna erinevaid skeeme kasutades (akupaagiga, ilma akupaagitada, mitu segusõlme, pumpade juhtimised jne) - kindlasti peab ka soojuspumba häälestama vastavale skeemile.
Minu soovitus on ikka nii, et kuna süsteemi paigaldusest ja seadistamisest sõltub selle pumba eluiga, kasutegur jpm, siis pigem las profesionaalid teevad selle töö ära - tuleb odavam.
Postitatud: 25 Juul 2021, 21:17
Postitas Coop
Ehk keegi tahab siiski mõne näpunäite anda? Ei taha paigaldajatele maksta 600 eur, töö eest millega ise hakkama saan..
Postitatud: 26 Juul 2021, 07:14
Postitas Kalvis
Selleks telli küttesüsteemi projekt, maksa selle eest ja võid ise paigaldada. Saad 10 korda väiksema rahaga hakkama.
Postitatud: 26 Juul 2021, 15:21
Postitas Urmas
Coop kirjutas: 25 Juul 2021, 21:17
Miks peaks küttesüsteemide ehitajad oma rahast loobuma? Teadmised on need, mis maksavad!
Aga vist pead, sest esialgu paistab,et ise sa hakkama ei saa.
Postitatud: 26 Juul 2021, 16:43
Postitas Küülaline
See on tõesti väga kummaline suhtumine, paigaldajale ei taha maksta, projekteerijale ei taha maksta, andke aga tasuta nõu.
Siin foorumis käivad asjad teistmoodi. Kui sa püstitaks mingi probleemi mis teistele huvi pakub, läheks lahti aruteluks ja nõuandeid tuleks kuhjaga.
Nö, kui oled loll, siis ole kaval.
Postitatud: 26 Juul 2021, 17:19
Postitas Prill
Mina kade ei oleks, aga paraku puuduvad teadmised juhiste andmiseks. Küll on kogemus kunagi küttesüsteemi ja katlaruumi väljaehitamisest, mis sai samuti oma jõududega tehtud. Päris oma puuduvate teadmiste pinnalt ei teinud, sealt kus katla-pumbad-jubinad ostsin küsisin "projekti" ka, sisuliselt müügimees, kes erialase haridusega, haltuurakorras, minu köögilaua ääres kohvitassi taga, visandas põhiasjad-torustikumõõdud-jm paberile, samuti vastas kõigile mu rumalatele küsimustele, maksin miski raha ka, krooniaeg ja paarkümmend aastat tagasi.
Laias laastus seadme tootja paigaldusjuhend on umbmäärane, sest seadmetootja ei tea konkreetseid olusid, kuhu seade paigaldatakse. Projekteerija võtab seda kõike arvesse, kui suur on hoone soojakadu, mida kütteseadmega kompenseerida tuleb, kuipalju on sooja tarbevee tarbijaid, mis küttelahendust, kas radikad, põrandaküte, konvektor jne, millest omakorda sõltub torustiku pikkused, vee- ja vooluhulgad ning vastavad torustiku, paisupaakide dimensioneerimine.
Kõige kindlam on ikkagi projekteerija poole pöörduda, odavamalt saaks, kui seadmemüüja omab kompetentsi ja nö seadmemüügiga koos teeb olulisemad arvutused ära. Kehvemal juhul uurida tutvusringkonnast, kas keegi teab kedagi, kes teemaga tegeleb ja loota, et võtab jutule. Samas iga torude kokku ehitaja ei tarvitse süsteemi dimensioneerimise nüansse teada ja jagab vaid seda, kuidas "tema on teinud", arvates ekslikult, et alati tehakse nii.
