Järvest vee pumpamine
Postitatud: 18 Juul 2021, 21:18
Postitas wpa
Tere! Soov on järvest pumbata vett aia kastmiseks. Palun soovitage, millist pumpa selleks kasutada? Kas sellist, mis sukeldada järve vette või sellist, mis ise asub kaugemal, kuid imab vett järvest? Mingid konkreetsed mudelid? Kas on ka mingeid lahendus, kuidas takistada vetikate jm kraami torusse sattumist?
Re: Järvest vee pumpamine
Postitatud: 18 Juul 2021, 21:27
Postitas Hiid
palju sul seda vett vaja on?
Postitatud: 19 Juul 2021, 00:29
Postitas wpa
Mitte väga palju. Usun, et kulu on ca 10-20 kanti kuus suvekuudel.
Postitatud: 19 Juul 2021, 07:24
Sukelpumbad on lollikindlamad. Hüdrofoorpumbad toimivad kah, kuid kasulik oleks imitoru lühikeseks jätta.
Järvest vee pumpamiseks kõlbab vibropumpki.
Odavad sukelpumbad üheastmelised plastkorpusega - ma ei tea mis nendega on aga mul igal aastal läks üks pump. Tundus, et vesi läks aastaringsest vees vedelemisest ikkagi tihenditest läbi ja järgmine hooaeg lendas RVK välja. Samutii on nende surve väike aga kastmiseks veel kõlbab. Tootlikus on kastmiseks piisav.
Postitatud: 19 Juul 2021, 09:49
Postitas ifffff
Kõige lollikindlam on jah sukelpump. Sinna teed mingitest kodustest vahenditest ujuki külge, nii et pump jääb veepinna lähedale hulpima. Nii on ka põhjast sodi imemise probleem lahendatud.
Postitatud: 20 Juul 2021, 07:07
Ma lõin puuvaia vette ja riputasin selle külge. Kirvest piisas.
Postitatud: 30 Juul 2021, 02:44
Nii üldhuvi mõttes, et kuidas on nende nn "virtsapumpade" tootlikusega? Neid peaks andma visata ju suvalisse veekogusse ja enne nad töötamist ei jäta kui lülitist(ujuk automaatselt) "off" ei vajuta või seni kuni järves vabadust nautinud haugid on lubanud kolm soovi täita, et mitte kuivale jääda.
Või need virtsapumbad ei anna piisavat survet?
Postitatud: 30 Juul 2021, 07:43
Virtsapumbad jagunevad kaheks
- keerispump - tootlikust on aga survet vähe
- vibropump - survet on, tootlikust on vähe aga aajab asja ära.
Kastmiseks sobivad. Kusjuures väiksema survega võib tekkida rohkem probleeme.
