Tavotipritsist
Postitatud: 17 Juul 2021, 10:22
Enne ei ole tavotipritsi järele vajadust olnud, kuid nüüd tekkis ja olen veidi hädas. Mure selles, et ei tea, kas pritsi otsik peab nipli otsa istuma nii tihedalt, et surub nipli kuuli sisse? Praegu keeran pritsi otsa nipli külge, siis jääb logima ja kui hakkan pumpama, pressib äärtest välja. Peab tunnetuslikult otsima selle õige nurga ja peale suruma. Kas pritsi otsikud võivad olla erinevate suurustega erineva suurusega niplite jaoks?
Tänud ette arvamuste ja õpetuste eest!
Re: Tavotipritsist
Postitatud: 17 Juul 2021, 17:49
Postitas ifffff
Pritsi otsa ikka surud nipli peale, mitte ei keera seda kuhugi. Äärtest välja ei tohi suruda. On nähtud selliseid pritsiotsikuid, mis uuest peast tuleb ära visata. Ma prooviks mõne teise tootja pritsi või otsikut.
Re: Tavotipritsist
Postitatud: 17 Juul 2021, 21:14
ifffff kirjutas: 17 Juul 2021, 17:49
Ma kahtlustaks ikkagi midagi muud jama ja võib vabalt olla ka minu oskamatus. Pritsiga olid kaasas nii jäik otsik kui ka pehme voolik. Pehme voolik arvatavasti mõeldud niplile raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse nagu nurgatagused. Kuidas ma saaks pehme voolikuga ühe käega suruda otsikut, siis teise käega hoida pritsi, aga kolmandat kätt mul ei ole, et pritsi küljes oleva hoovaga määret sisse pumbata? Kutsun direktori appi väntama?
Asi peaks kuidagi lihtsamini käima, aga veel ei taipa, et kuidas?
Re: Tavotipritsist
Postitatud: 17 Juul 2021, 21:48
kunn24 kirjutas: 17 Juul 2021, 21:37
Korras otsa ja nipliga pole palju suruda vaja. Kuul avaneb rõhu all.
Jah, isetargana arvasin samuti, aga eksisin. Vist on nipli jaoks liiga suur otsik? Või otsiku jaoks liiga väike nippel?
Aga ikkagi, kuidas tegutseda eelmises kommentaaris kirjeldatud pehme vooliku puhul? Nagu eelmise riigikorra ajal kui lambipirni vahetamiseks läks vaja kahte miilitsat.
Eks uurin veel.
Re: Tavotipritsist
Postitatud: 18 Juul 2021, 00:17
Postitas Lambivend
Paljud ei teagi ,et pritsi otsa saab lõdvemaks ja nö tugevamini pigistama reguleerida. Ma ise olen ka vahepeal lõdvaks keeranud ja otsa pannes pingule keeranud ja toimib nii nagu peab.
Aga kuna kolmandat kätt sul ei ole siis oleks pidanud soetama nö ühekäe pritsi.
Aga üldiselt eks neil kõigil kipub vahest kõrvalt määret välja suruma.
Re: Tavotipritsist
Postitatud: 18 Juul 2021, 08:31
Lambivend kirjutas: 18 Juul 2021, 00:17
Eks ma tegin samuti nagu järgnevas videos näidatud alates peale 3 minutit. Temal ei pigistanud otsiku vahelt määret välja ja tundus, et otsikut kinni ka ei hoidnud.
https://www.youtube.com/watch?v=dVNPymE ... chanicLife
Mis teha, tagantjärgi tarkus. Ei olnud kohalikus poes muud valikut, kuigi oleks pidanud paar päeva kannatama ja oleks Tallinnast ostnud. Kui ikka kolmekäe pritsiga hakkama ei saa, siis viskan minema ja tuleb see ühe-kahekäe oma osta.
Selles videos on veel eriti hästi näidatud, et idee järgi peaks otsik ilusti kinni hoidma.
https://www.youtube.com/watch?v=Sq9MNUH ... restToFarm
Re: Tavotipritsist
Postitatud: 18 Juul 2021, 17:48
Kas nüüd pildil on kahekolviline või ühekolviline, ei saagi teada, sest pilt on illustratiivne ja pildil ei pruugigi olla kahekolviline. Minu oma on väikeste nüanssidega sarnane, samuti kummeeritud käepidemaga ja kusjuures pehme voolik oli komplektis, mitte ei pidanud eraldi juurde ostma.
Re: Tavotipritsist
Postitatud: 18 Juul 2021, 21:03
Postitas tom15
Määrdepritsi otsikuid on eraldi müüa. Otsikuid olen kohanud kahte tüüpi- kolme huulega ja nelja huulega. Kolme huulega otsikud tikuvad olema eba tihedad nipli peal, parim valik oleks nelja huulega.
