Tuulutuse lisamine olemasolevale umbsele põrandale
Postitatud: 14 Juul 2021, 11:24
Postitas aivarannamaa
Majal on kõrge kelder, betoonvahelagi, 10 cm laagid ja laudpõrand. Miskipärast jäeti tuulutus täiesti tegemata ja nüüd tuleb aeg-ajalt põranda servadest halba niiskuse haisu.
Laagid on kahes toas välisseinaga paralleelsed, seega pole head ideed, kuidas seal tuulutust korraldada. Otsatubades saaks laagide vahele välisseina augud lõigata, aga kuidas õhu ringlust korraldada, ikka ei tea.
Oskab keegi oma tarkusest nõu pakkuda või mingit nõustajat soovitada (eelistatavalt Tartumaal)? Puleium paistab sarnase asjaga tegelevat, aga äkki keegi veel?
Re: Tuulutuse lisamine olemasolevale umbsele põrandale
Postitatud: 14 Juul 2021, 16:08
Postitas Küülaline
Kui sa laudpõranda alust välisõhuga tuulutama hakkad on see ju talvel hirmus külm?
Postitatud: 14 Juul 2021, 16:52
Postitas rein113
Tee toa nurkadesse laudisesse võrguga kaetud tuulutusavad, siis laudise alune õhk saab veidi liikuda. Eestiaegsetes linnamajades on need tavalised asjad.
Postitatud: 14 Juul 2021, 18:46
aivarannamaa kirjutas: 14 Juul 2021, 11:24
Kas laagid olid korralikud? Mädanemise/hallituse märke ei olnud? Kui rein113 mainis neid toanurkades olevaid reste, siis tuli ka endal meelde, et olen näinud toa nurkades naelaga augustatud 10x10cm plekitükke. Üks uitmõte- kas laagidesse ca 20mm aukude puurimine aitaks? Välisseina aukude puurimise jätaks küll ära. Kas keldrisse tuulutuse tekitamine ei oleks parem mõte?
Postitatud: 15 Juul 2021, 03:28
Postitas abe
Sooja toaõhuga jahedamat põranda/sokli sõlme tuulutada ei ole kindlasti hea mõte.
Postitatud: 16 Juul 2021, 23:09
Postitas keemik
Huvitav probleem. Endal on samuti 100 mm prussid, vill vahel ja laud peal, sellist probleemi pole 5 aasta jooksul tekkinud. Kui selle ehitasin, arvutasin ka programmis läbi ja keldri temperatuur, et ei tekiks kondensaati põrandas, ei tohi langeda alla 5 kraadi vms. Seda juhul, kui keldri lagi on soojustamata.
Nüüdseks on ka keldri lagi 50% ulatuses soojustatud (kuna seal on saun).
Originaalis olid majas hoopis 200 mm laagid ja selle vahel saepuru. Selle lõhkus eelmine omanik välja, aga ei kuulnud temalt, et ta oleks märganud, et laagid oleks olnud mädanenud või saepuru niiske.
