Probleem: Valati monoliitbetoonist karp ja garaazi ava tehti 20 cm suurem. Kuna garaazi uks tellitud siis vaja see teha 20cm madalamaks.
Garaazi uks ise sinna karbi külge kinnituma ei hakkaks, see oleks lihtsalt rohkem ilu pärast. Väljast tuleb niikuinii vooder peale aga, et seest ka ilus oleks, siis sinna peaks miski karbi sinna ehitama.
Millest see karp ehitada, et väga välja ei paistaks ja meenutaks betoon pinda?
Garaaz värvitakse seest helesiniseks. Seega materjal võiks midagi sellist olla millel värv jääb enamvähem sama mis betoonil.
betooniga sarnane karp
Lugemata postitus Postitas ehitaja23 »
Krohvi ei tule seina, lihtsalt betoonpind värvitakse üle. Luja plaat sarnane küll betooniga aga ei tea kas värv ka samamoodi peale jääb?
