betooniga sarnane karp
Postitatud: 10 Juul 2007, 09:00
Postitas ehitaja23
Probleem: Valati monoliitbetoonist karp ja garaazi ava tehti 20 cm suurem. Kuna garaazi uks tellitud siis vaja see teha 20cm madalamaks.
Garaazi uks ise sinna karbi külge kinnituma ei hakkaks, see oleks lihtsalt rohkem ilu pärast. Väljast tuleb niikuinii vooder peale aga, et seest ka ilus oleks, siis sinna peaks miski karbi sinna ehitama.
Millest see karp ehitada, et väga välja ei paistaks ja meenutaks betoon pinda?
Garaaz värvitakse seest helesiniseks. Seega materjal võiks midagi sellist olla millel värv jääb enamvähem sama mis betoonil.
Postitatud: 10 Juul 2007, 18:00
Postitas erks
Esimese laksuga lõi pähe luja plaat !??
Postitatud: 11 Juul 2007, 09:49
Postitas ehitaja23
tnx erks, uurin asja.
Veel pakkumisi?
Postitatud: 11 Juul 2007, 21:26
Postitas mel777
plaat, mis krohvimist kannatab ja ongi asi aetud ..
Postitatud: 16 Juul 2007, 16:03
Postitas ehitaja23
Krohvi ei tule seina, lihtsalt betoonpind värvitakse üle. Luja plaat sarnane küll betooniga aga ei tea kas värv ka samamoodi peale jääb?
