Sauna keris jamab
Postitatud: 27 Juun 2021, 20:47
Postitas Tumbleweed
Tervist
Mul on selline probleem et sauna keris viskab ennast mingi aeg välja.
Kaitse on sees aga kerisel on mingi väike nupp (temp reset) kui ei eksi ja seda vajutades hakkab jälle tööle.
Saunatasin mingi 2-3 h ja siis viskab välja.
Küsiks veel palju võiks lava kõrgust maast olla ja palju lava ja lae vahe?
Kui istun laval siis mul on peast laeni pea meeter.
Mul üle 80 kraadi ei lähe, sp ongi mõte et ehk peaks lava suts tõstma. Ja kui saab aru et keris peetis siis paneks võimsama. Hetkel 6 kw
Sauna põranda pind max 4 ruutu.
Tänades Karl
Re: Sauna keris jamab
Postitatud: 28 Juun 2021, 06:19
Elektrikerise võimsus valitakse m3(kuupmeeter) järgi.
Postitatud: 28 Juun 2021, 07:00
Postitas Hiid
Kõrgeima istuja peast tehti lagi 10cm, eelmisel sajandil ....
Postitatud: 28 Juun 2021, 07:44
Mingi ühe firma kerisel oli kunagi jah sama asi, tuli värskendada. See on vist osadel normiks.
Lagi tehakse tavaliselt 2 m. Ei pea võid kõrgema teha aga idee on sama - pikima mehe pea oleks laval istudes 10 cm laest.
Postitatud: 28 Juun 2021, 09:36
Postitas abe
Proovi ilma kivideta kerisega kütta, kui siis välja ei löö, on võibolla kivisid liiga palju ja/või liiga tihedalt laotud. Minul aitas kivide võimalikult hõredalt ladumine.
Postitatud: 28 Juun 2021, 09:43
Postitas Küülaline
Kerise võimsus:
4 m² x 2 m = 8 m³ + 1,5 m² (klaasuks) » 10 kW
Postitatud: 28 Juun 2021, 10:20
Postitas Tumbleweed
Hetkel harvia keris.
Ju peaks proovima seda kivide asja, aga vaatan üritan ennem kindlaks teha kaua läheb aega et välja lõõb.
Ja ju tulevikus tuleks vähe voimsam keris vaadata.
On muidu soovitada ka mingeid firmasi mida vaadata?
Postitatud: 28 Juun 2021, 18:04
Postitas rundll
mingi timer peal?
Postitatud: 29 Juun 2021, 23:43
Postitas skip128
Tumbleweed kirjutas: 27 Juun 2021, 20:47
Peast laeni meeter on selgelt liiast! Kuidas see üldse nii juhtuda sai? Sul on kas väga kõrge laega leiliruum või asub lava allpool kerist.
Mul endal on lavast laeni 120 cm. Laval istudes peast laeni jääb umbes 20 cm. Lava kõrgus maast on ca 110 cm. Lava võiks olla nii kõrgel, et laval istudes on astmele toetuvad jalad kerisekividega umbes samal kõrgusel.
Postitatud: 30 Juun 2021, 08:48
Vihjeks - kunagi kui lava endale ehitasin, oli sama küsimus. Ja vastus oli - lae tood allapoole. Ise panin 30 cm jagu allapoole prussid, millega langetasin lage. Ja selle vahe toppisin villa täis.
Postitatud: 30 Juun 2021, 22:36
Postitas Rabarebane
Lugedes seda meeter laeni ja üle 80 kraadi ei lähe, ma korra küsiks, et mis punkti täpsemalt kerise temp.sensor paigaldatud on?
Postitatud: 01 Juul 2021, 10:34
Postitas Tumbleweed
Ma kaldun arvama et maximumi peal
Postitatud: 01 Juul 2021, 12:25
Postitas Rabarebane
Tumbleweed kirjutas: 01 Juul 2021, 10:34
Krdi maximumi? Nendel Harviatel, millel on High Temp nupp, on ka eraldi temperatuurisensor, mis tuleb kerise alt välja võtta, juhe lahti rullida ja paigaldada õigesse kohta seinale. Kui te selle olete kerise alla jätnud, siis ma ei imesta, et keris suvalisel hetkel välja lülitub.
Postitatud: 02 Juul 2021, 21:30
Postitas Tumbleweed
Kodu ostes see oli juba seinas.
Kui puhastasin ja kive vahetasin siis keris käis seinalt maas ja ei olnud seal mingit juhtme punti
Postitatud: 02 Juul 2021, 22:11
Tumbleweed kirjutas: 02 Juul 2021, 21:30
Aga äkki peaks olema ja eelmised omanikud on midagi ratsionaliseerinud? Uuri kerise tehnilist infot.
