Kumb on kavalam, kas 2x50 või 1x100 peno seinas?
Postitatud: 09 Juul 2007, 20:16
Postitas matu-mees
Nagu pealkirjas juba kirjas oli siis kumb on kavalam, kas 2x50 või 1x100 peno seinas? Olge head ja andke nõu kuidas teha? Seal juures arvestades kvaliteeti ja ruutmeetri hinda!
Tänud juba ette!
Postitatud: 09 Juul 2007, 21:15
Postitas Ints
Hinna koha pealt ei oska öelda,aga 2x50 on parem,sest teise kihi penoga saad sa eelmise kihi vahekohad ära katta ( teise kihi penot paned esimesega võrreldes nihkesse).Põhimõtteliselt sama asi,kas inimesel on soojem,kui tal on seljas üks paksem asi või kaks natuke õhemat.
Postitatud: 09 Juul 2007, 21:49
Postitas vmb
...ja karkassi 2 korda 50*50 on ka etem ehitada
Postitatud: 09 Juul 2007, 22:07
Postitas Ints
Karkassi kohta ei loe teema autori jutust midagi välja.Võimalik,et ta tahab peno katta hõõrdkrohviga?
Postitatud: 09 Juul 2007, 22:15
Postitas Hiid
arvestades kui tühise osa moodustab penoka hind, siis ma paneks 100+100 8)
aga jahh, mis maja ehitatakse j.n.e see on jäetud täpsustamata :roll:
Postitatud: 09 Juul 2007, 22:52
Postitas matu-mees
Peno läheb puit roovituse vahele. Aga kui peno läheb vastu seina siis kui palju peaks nüüd jätma voodrilaua ja penole vahet ?
Postitatud: 09 Juul 2007, 23:05
Postitas Illar
Ma ei saa aru, miks on üldse tarvis panna kuhugi 100 mm penoplasti väliseina? Ka 25 mm ei lase piuksugi läbi, kui on korralikult paigaldatud :) Aga muidu on kindlasti 2 x 50 mm nihkes paigaldusega parem, kui 1 x 100 mm.
Postitatud: 10 Juul 2007, 00:18
Postitas Raulka
Illar kirjutas:Ma ei saa aru, miks on üldse tarvis panna kuhugi 100 mm penoplasti väliseina? Ka 25 mm ei lase piuksugi läbi...
Piuksu pärast ei panda soojustust. Soojapidavuse pärast ikka.
Postitatud: 10 Juul 2007, 07:11
Postitas Illar
Eks ma seda sooja "piuksuks" kutsugi.. :D
Postitatud: 10 Juul 2007, 07:59
Postitas Hiid
matu-mees kirjutas:Peno läheb puit roovituse vahele. Aga kui peno läheb vastu seina siis kui palju peaks nüüd jätma voodrilaua ja penole vahet ?
mina panin tollise laua õhuvahet tekitama :roll: õigemini lõikasin sajase laua pikuti pooleks ja selle lõin roovile otsa. Võib ka kohe võtta 125mm. rooviks, kui on. siis paned peno vastu seina ja väljapoole jääbki paras vahe. :P
