Katuse sarikate paigaldus.
Postitatud: 09 Juul 2007, 18:27
Postitas jannu
Sarikas on 7,25m pikk ja 20x7,5 jäme, kui tihedalt tuleks sarikad panna, tavaline viilkatusega maja. Maja ise on 8x8 ja katusehari on päris kõrge. Plekk katus läheb peale.
Postitatud: 09 Juul 2007, 22:38
Postitas Illar
Esiteks tuleb vaadata projekti, kui see olemas on. Plekkkatuse puhul piisaks sammust 70-90 cm piires, suuremat mina ei teeks, roovitis on tänapäeval selline, et suurema vahe puhul võid ta lihtsalt oksa kohalt pooleks astuda näiteks. Kandmise seisukohalt sobiks ka laiem vahe, kuid peab mõtlema sellele, et vahest tahad katuse alla ehitada mingit elamist, siis on kitsam vahe parem, sest siis ei ole vaja näiteks mingi roovi jaoks lisaprusse või kinnituskohta luua. Mul endal oli vanad ümarsarikad, sammuga 1 - 1,2 meetrit. Nende vahele pidin lisaprussi panema, et saaks aluslatid korralikult kinnitada, vastasel juhul oleks aluslatid looka jäänud.
Sarikate paigalduse juures tehakse tihti viga, et hakatakse sarikaid jaotama korstna asukoha järgi, Noh, võib väikse möönduse ju teha, aga muidu ei ole asjal mõtet, sest läheb sarikasamm metsa. Ikka veksel sisse ja asi korras.Sama lugu on katuseakendega. Kõigepealt ikka sarikasamm paika, hiljem katuseavad ja vastavalt vajadusele siis vekslid.
Postitatud: 22 Juul 2007, 21:50
Postitas karvanejalg
sarikate vahe vähemalt 60-65 mitte rohkem
