kahhelahju lahtivõtmine
Postitatud: 09 Juul 2007, 18:02
Postitas pae
Oman kahhelahju, mis seest läbi. Kuna tegemist vana talumajaga, siis sinna ta hästi ka ei sobi. Ühesõnaga tahan ta maha võtta ja lasta uue ahju ehitada. Ahi on ka tervikuna müügis, kuid väga suurt huvi pole üles näidatud, aga niikaua, kui ta seal seisab ei saa ju uut ka ehitada. Kas kahhelahju lahtivõtmine ja kivide nummerdamine on algajale ületamatu töö või võib proovida?
Postitatud: 13 Juul 2007, 18:54
Postitas talupoeg
võta riidest kartulikott pane saepuru täis ja kasta veega märjaks ja pana ahju otsa iga päev vala vett juurde.vbesi leotab potid lahti ja lammutamis tolmu ka ei tule
Postitatud: 25 Aug 2007, 11:42
Postitas pan
kas tellisahju saab sama loogika abil lahti võtta?
Postitatud: 25 Aug 2007, 21:10
Postitas restauraator
Loomulikult saa kõike kokkupandut ka lahti võtta, savisegu kokku kogudes saab seda ka taaskasutada.... Kui vooder on laotud ohtra tsemendiga, siis nende vuukide eemaldamine võib olla tülikas.
Postitatud: 26 Aug 2007, 11:30
Postitas pan
kuid ahju leotamine niimoodi on võimeline vuugisegu "sulatama" ?
Postitatud: 02 Sept 2007, 00:24
Postitas talupoeg
ainult savisegu allub leotamisele ülejäänu käib mehaaniliselt
