juhtmete ühendamine.
Postitatud: 27 Mai 2021, 18:25
Postitas AHV
Tekkis veidike imelik küsimus, kuhu käib sinine ja kuhu pruun juhe, kus maanduse pean kinnitama?
peal olev skeem tekitab segadust aga elektrikule kindlasti lihtne. Töötab 220V peal.
Re: juhtmete ühendamine.
Postitatud: 27 Mai 2021, 19:01
Postitas Küülaline
Ma arvan, et sinist ei pea üldse kinnitama, maandusest rääkimata. Aga mis asi see üldse on?
Postitatud: 27 Mai 2021, 19:03
Postitas toomas
Paistab Danfossi rõhurelee moodi. Paremat pilti oleks vaja.
Toomas.
Postitatud: 27 Mai 2021, 19:27
Postitas AHV
toomas kirjutas: 27 Mai 2021, 19:03
Toomas.
Nii see on ja. Ta läheb hüdroforile. Hetkel on seal see tavapärane must karp. see jebib ja nüüd soovitati sellist.
kaev töötab nii, et saan ka sõltumata sellest releest pumpama panna pidevalt.
Postitatud: 27 Mai 2021, 19:32
Postitas AHV
Postitatud: 27 Mai 2021, 20:29
Postitas Küülaline
Nojah, ko-ro läheb sinna korpuse külge, kus maanduse märk on. Aga muidu paistab seal ümberlülituv kontakt olevat, et 1-2 on tavaliselt suletud ja lülitatakse 1-4 peale ümber (või vastupidi).
Postitatud: 27 Mai 2021, 21:06
Postitas AHV
Sinine läheb siis mis numbri alla ja pruun millise? Maandus ei lähe sinna ühest neist kolmest klemmist?
Tunnistan hetkel olen puruloll sel teemal. Mingit särtsu nalja ei tahaks ja elektrikut ühe ühenduse pärast oleks ka naljakas kutsuda.
Postitatud: 27 Mai 2021, 21:15
Postitas Küülaline
Sul peaks neid kaableid ju 2 tükki olema, üks on toide ja teine, mis läheb pumbale. Nii et siniseid ja pruune on topelt.
Postitatud: 27 Mai 2021, 22:26
Postitas AHV
Mul on nii, et saan lülitist otse pumpama panna nii, et sellest releest kaevutöö ei sõltu. Vahel on tavaline lüliti. Üleval asendis kaev pumpab koguaeg alumises asendis töötab siis, kui relee käsu annab.
Postitatud: 27 Mai 2021, 23:57
Postitas Küülaline
Selle info põhjal ei oska küll vist keegi sulle öelda millise klemmi külge pruun juhe ühendada. Tee sellest kupatusest pilti ja märgi juurde, millised on toiteotsad, millised lähevad pumba juurde ja kus see lüliti on.
Postitatud: 28 Mai 2021, 12:18
Postitas toomas
Kolla roheline korpusse, faas sisse (pruun) vasakpoolne kruvi, välja parempoolne kruvi. Keskmine jääb tühjaks
Toomas.
Postitatud: 28 Mai 2021, 12:29
Postitas ping
toomas kirjutas: 28 Mai 2021, 12:18
Toomas.
Keegi ei saa soovitada ühegi juhtme kuskile kinnitamist värvi järgi, teadmata et mille külge selle juhtmesoone teine ots on ühendatud!
Sellised soovitused võivad maksta KELLEGI ELU!
Antud juhul kui lülitisse lähevad selliste värvidega jihtmed, ei saa eeldada ilma kontrollimata ühegi juhtme ühenduskoha õigsust.
Postitatud: 28 Mai 2021, 15:41
Postitas toomas
Selle relee ühendamine on sama-lihtne kui ühepooluselise lambilüliti ühendamine. See must karp, on PM 5 ja selle IP on tunduvalt parem, on 44. PM 5 on kahepooluseline relee, 4 kontakti, katkestab neutraali ja faasi. Danfossil on NO ja NC võimalus. Läbi tuleb lasta faas.
Toomas.
Postitatud: 28 Mai 2021, 20:55
Postitas AHV
Tänud kõigile väga mõistliku jutu eest. Tore, et siin foorumis ei hakata inimest kes ei oska kohe maha tegema.
Tänud.
