Kuuri ehituseks kasutatav materjal
Postitatud: 24 Mai 2021, 07:16
Postitas küttekolle
Sooviks ehitada kuni 20m2 kuuri. Kuuri jaoks oli plaanis valada postid (plastiktoru maasse, segu sisse).
Kas kellelgi on kogemusi jagada, mis suurusega prussidest oleks mõistlik kogu karkass ehitada? 50x100? Põranda karkass hoopis 100x100?
Re: Kuuri ehituseks kasutatav materjal
Postitatud: 24 Mai 2021, 08:11
Postitas pikk88
50x100 käib väga hästi. Kuivõrd tegemist on kuuriga siis jätaks põranda ehitamise üldse ära aga kui on vastupandamatu soov omada põrandaga kuuri siis pead alustama sellest mida sa seal kuuris ladustama hakkad? Ahjupuid või muruniidukit. Sellest erineb ka põrandatalade kandvus päris kõvasti. Ise teeks talad 5x150 materjalist.
Postitatud: 24 Mai 2021, 09:37
Postitas küttekolle
Plaan on hoida kuuris murutraktorit, tsiklit, rehasid ja labidaid :)
Kohati tekkis ka mõte ehitada see kuidagi nii, et seda oleks vôimalik soojustada, et talvel külmaga kerge soe sisse saada.
Postitatud: 24 Mai 2021, 10:12
Postitas ping
küttekolle kirjutas: 24 Mai 2021, 09:37 Plaan on hoida kuuris murutraktorit, tsiklit, rehasid ja labidaid :)
Laota killustik maha, pane lauad serva, võrk sisse ja vala ca 10cm betoonplaat peale, sest mingi hetk tekkib vajadus vahetada tsikli ratast ja siis võib tungraua all olla punktkoormus isegi üle 300kg ja kunagi ei tea ette, et mitme aasta pärast tsikkel remondil omale kaela kukkub.
Ja mutionu ei saa talvel põrandaalust õõnestada.
Hinnalt võiks isegi odavam olla betoonplaat (2m3 betooni) kui puidust vajaliku tugevusega põrand.
Soojustust alla pole vaja, sest maapinnal olev betoon saab maapinnast soojust ja suure külmaga ei tekki sisse äkitsi nii suurt miinustemperatuuri.
Postitatud: 24 Mai 2021, 13:30
Postitas küttekolle
Betoonplaadi miinus mis ise suudan leida on see, et kui mingi hetk miskit suuremat ehitada siis seda betoonplaati tülikam lammutada, sellepärast planeerisingi poste, kuna kunagi tulevikus oleks vaja asjalikum garaaz nagunii teha
Postitatud: 24 Mai 2021, 14:10
Postitas ping
küttekolle kirjutas: 24 Mai 2021, 13:30 Betoonplaadi miinus mis ise suudan leida on see, et kui mingi hetk miskit suuremat ehitada siis seda betoonplaati tülikam lammutada, sellepärast planeerisingi poste, kuna kunagi tulevikus oleks vaja asjalikum garaaz nagunii teha
Kuuri lammutamisel tekkivast materjalist nagunii ei piisa "miski suurema" ehitamiseks, et siis miks üldse lammutada, sest kärud, labidad, lumesahk ja niiduk tarvitavad nagunii päris palju hoiuruumi (põrandapinda) ning jäävad garaažis jalgu?
Kui sama koha peale plaan uus teha, siis tee kohe vajaliku suurusega mullatööd, killupadi ja kasvõi osaline betoonplaat ära, sest killu hind tõuseb (ja saadavus väheneb) oluliselt kui raudtee ehitus korralikult käivitub + hiljem, kui haljastus on juba olemas on mullatööd keerulisemad.
Postitatud: 25 Mai 2021, 08:26
Postitas pikk88
See asi hakkab juba rohkem nagu pisikese "garaazi" nimetuse alla minema, sest puukuuril küttevõimalust ei ole vaid sealt käib tuul läbi. Kui ei taha betoonplaati valada paigalda kiviparkett või 50x50 betoonplaadid. Saad igal ajal lihtsalt teisaldada ning murutraktori ja ratta kaalu kannatab ära väga eduliselt.
