Alupex toru vigastuse parandamine
Postitatud: 18 Mai 2021, 11:08
Postitas HK1
kas on kuidagigi võimalik parandada (paigata) Alupex torus olevat u 4 cm pikisuunalist läbivat vigastust?
Re: Alupex toru vigastuse parandamine
Postitatud: 18 Mai 2021, 11:25
Postitas praanik
vigastatud koht välja lõigata ning sobilike liitmikega jätk vahele
Postitatud: 18 Mai 2021, 11:36
Postitas HK1
praanik kirjutas: 18 Mai 2021, 11:25
jah, kui muud võimalust ei ole.
Seda ma uuringi, kas on mingit vigastuse parandamise võimalust. Kui tõesti ei ole, tuleb muidugi jätk panna (minu juhtumil õnneks peab asendama 1 m toru kuni pesumasina vooliku ühenduseni, st tuleb panna ainult üks liitmik vahele)
Postitatud: 18 Mai 2021, 11:53
Postitas Küülaline
Kõik muud lappimised on ju hädaabinõu. Ainus õige valik on katkise toruosa asendamine.
