Remont vanas paneelmajas
Postitatud: 14 Mai 2021, 08:04
Sooviks alustada remondiga, esialgu planeerimisega. Soov ehitada pidades silmas heliisolatsiooni. praegu on häda, kui keegi kõrvalkorteris sama seina tepslit "udjab sisse", siis see kostab liiga hästi, samuti tulevad muud helid mingil määral. Lahenduseks 50mm villa, osb + kips / 2x kipsplaat, sentimeetrine õhuvahe olemasoleva seinaga?
Muidugi oleks hea, kui villa saaks rohkem, aga üle 8-9cm ei tahaks seinast ära kaotada.
Olen lugenud teisi teemasi ka siin ning enamasti on soovitatud laakidega põrandat. Kõige õigem oleks vist põrand ujuvaks teha villa ja betooniga, aga sellist ruumi mul ei ole. Praegu 100% kindel ei ole, aga ma arvan, et ruumi peaks olema umbes kuni 6cm, olenevalt paneeli sirgusest. Probleem on selles, ma ei oska hinnata, kas laagid + ujuvpõrand nt parketiga võiks olla halvem/parem, kui vill + osb/kips. Kas üldse nii teha võiks, betooniga on nagu lihtne, valad betooni peale ja ta ei liigu kuskile, kuidas teha kipsist/osbst põrand, et ta oleks ujuv?
Lagi on tehtud praegu kipsist, alla toodud kohati 20cm, kuid tundub nö jäiga konstruktsiooniga mitte elastselt rippuv.
Kas saaks kuskilt midagi paremini teha, ideed ja kaasamätlemine teretulnud
