värskelt õlitatud laudpõranda toonimine
Postitatud: 10 Mai 2021, 10:20
Postitas Julien
Töömees lihvis vana kuusepuust laudpõranda ning kattis ühe kihi Synteko Natural õliga. Lõpptulemus ei vasta päriselt ootustele. Kui nüüd oleks soov põranda toon heledamaks saada (kergelt läbikumavaks), siis mis võimalused üldse on? Kas oleks mõttet proovida näiteks nii, et panna peale veel üks kihti Syntekot, aga seekord siis toonitult? Või mis saab kui katta see Synteko näiteks osmo toonitud põrandavahaga? Või siis ainuke võimalus põrand ikkagi uuesti lihvida ja otsast peale alustada?
NB! Põrandapraod said täidetud puidupahtliga, mille toon on praeguseks väga ebaühtlane (põranda ühes otsas oluliselt tumedam). Kas on lootust, et see pahtli toon veel mõni päev peale tegemist muutub ühtlasemaks?
Re: värskelt õlitatud laudpõranda toonimine
Postitatud: 10 Mai 2021, 10:58
Postitas tabarabarap
Julien kirjutas: 10 Mai 2021, 10:20 Töömees lihvis vana kuusepuust laudpõranda ning kattis ühe kihi Synteko Natural õliga. Lõpptulemus ei vasta päriselt ootustele. Kui nüüd oleks soov põranda toon heledamaks saada (kergelt läbikumavaks), siis mis võimalused üldse on? Kas oleks mõttet proovida näiteks nii, et panna peale veel üks kihti Syntekot, aga seekord siis toonitult? Või mis saab kui katta see Synteko näiteks osmo toonitud põrandavahaga? Või siis ainuke võimalus põrand ikkagi uuesti lihvida ja otsast peale alustada?
Võta toonitud õli, proovi väiksel pinnal järgi, kui eelmine õli oli ilma toonita, siis võib õnnestuda. Kui lähebki pekki ei ole vaja niipalju lihvida. Seega kooliraha pealt võid õppida, et ennem terve põranda õlitamist võtad sobivad toonid ja tõmbad kuskil nurgas maha , need mis ei sobi lihvitakse pärast üle.
Pahtel ei muuda tooni, põrandapragusid sellega täita ei ole erilist mõtet kuna puit mängib ja koormusega liigub, pahtel ei mängi ja varsti eraldub pahtel puidust , eriti laudadevahelistes pragudes. Kuusest põrandalaud kolletub paari aastaga sõltumata toonist mis sinna peale lastakse (eriti heledamad) ja kõige sarnasem pahtlitoon on tavaliselt "pöök" mis ersmapilgul tundub, aga hoopis tumedam.
