Põranda valamine vannituppa.
Postitatud: 08 Juul 2007, 23:19
Plaanis siis valada vannitoa põrand ca 10cm k6rgemaks.
Ise plaanisin asja nii:
5cm peno+kile peale ja siis tsement.
Olen 6igel teel?
Postitatud: 10 Juul 2007, 15:06
Keegi ei oska aidata???
Postitatud: 11 Juul 2007, 14:48
Postitas trumm1
oled küll õigel teel. seinte äärde veel see pehme servalint ka betoonile.
Re: Põranda valamine vannituppa.
Postitatud: 11 Juul 2007, 21:36
Postitas mel777
Anonymous kirjutas:Tere!
Olen 6igel teel?
tsemendi all tõenäoliselt mõtled betooni ..
kui põrand 10cm kõrgemaks ja 5cm peno, siis 5cm betooni on natuke liiga õhuke kiht ..
kas sul peale peno veel midagi soojustuseks seal allpool ei ole, et saaks vähe paksemalt betooni panna (vähemalt 7cm) ?
Muidu õige tee küll
Postitatud: 15 Aug 2007, 21:35
Postitas mann
Olen 6igel teel?
meil sama töö ees .miks on see kile seal hea, ja milline see olema peaks?
Postitatud: 16 Aug 2007, 20:40
Postitas mel777
kile on selleks vajalik, et betoon ei vajuks peno vahele ..
sobib tavaline, natuke paksem kasvuhoonekile ...
