"kleepuv vesi" peale filtrivahetust/eemaldust
Postitatud: 05 Mai 2021, 13:40
Postitas hõrekasutaja
Küsimus on vist võhiklik. Kuna korteris hakkas veesurve iga kuuga viletsamaks jääma, leidis mees, et võtaks mehaanilised filtrid vahelt välja, võrk- ja nöörfilter. Surve tõusis tublisti, aga vesi muutus minu jaoks kuidagi kleepuvaks. Juues on tunne, nagu oleks toomingamarju söönud (no pisut nõrgem tunne), käsi pestes jääb midagi sõrmede vahele kergelt kleepuma ja kipitama. Ülejäänud pereliikmed seda ei tunne. Vesi on puhas, läbipaistev ja maitsetu nagu enne.
Täna panime puhastatud võrkfiltri tagasi, surve jäi peaaegu samaks, aga vesi kleepub minu jaoks ikka. Nöörfiltrit pole asendanud.
Tegu on ju tavaliste mehaaniliste filtritega, mis peaks veest liivateri ja mudaosakesi välja puhastama, mida seal ilmselgelt ei ole. Arvasin korraks, et ehk on pesumasina torule pandud pehmendusfiltrist tekkinud mingi tagasivool ja pesin masinatäie pesu, aga kraanivesi sellest paremaks ei läinud.
Mis võib valesti olla?
Re: "kleepuv vesi" peale filtrivahetust/eemaldust
Postitatud: 05 Mai 2021, 23:35
PS Kui vanni lasta suurem kogus vett, on see helesinine.
Postitatud: 06 Mai 2021, 08:25
Postitas aero
Mis valesti - teate ju isegi. Nöörfilter puudu. Laske veeproov analüüsida ja saate teada, kas piisab nöörfiltrist v on veel midagi lisaks vaja.
Postitatud: 06 Mai 2021, 12:35
Postitas Prill
Iseenesest õigesti valitud filtersüsteemid veesurvet ja vooluhulka märgatavalt ei mõjuta, küll aga võivad seda teha hooldamata ja ummistunud filtrid. Jääb segaseks, miks filtrid eemaldati, kas puhastamisest või filterelemendi vahetamisest ei oleks abi olnud.
Kas muutused vee omadustes ei või tuleneda selles, kus ummistunud filtritega sadestus aja jooksul igasugu ollust ka eespoololeva torustiku seintele, filtrite eemaldamisel, vooluhulga ja surve taastumisel vesi peseb toru küljest setet lahti ja see avaldub vee lõhnas, maitses, värvuses ja muudes omadustes. Samas kunagi peaks see torustiku sete otsa saama ja vee endine kvaliteet taastuma.
Ka pesumasina torule paigaldatud pehmendusfiltri osa tasuks üle vaadata, kas on nõuetekohaselt paigaldatud, ei saa tõepoolest välistada, kus surve taastudes hüdrolöök peksab seda pehmendusfiltrit ja kui sealt on vaba tee tagasi torusikku võib filtri sisu teatud tingimustel seguneda muu torustiku veega.
Postitatud: 06 Mai 2021, 22:35
Postitas suvaline
Seega asukohaks pole Eesti @helesinine vesi? Eestis üldiselt soovitan need mõttetud filtrid eemaldada, eriti kui neid ei hooldata (nagu on selgunud), vähem võimalusi bakteritel tegutseda ja oma elutegevuse jääke teie vette kakada.
Lisatud: ühes teises foorumis kasutasite sama väljendit "toomingamaitse". Kas üritate teha siin mingit varjatud reklaami?
Postitatud: 09 Mai 2021, 17:57
Just-just - ma reklaamin siin toomingamaitselist vett. Ma ütlesin teises foorumis, et keel on kare, nagu oleks toomingamarju söönud.
Praeguseks on uued filtrid pandud, surve peaaegu ok (päris ilma filtriteta oli pisut parem), helesinine värv on äkki ka ok (võib-olla ummistunud filtrid andsid veele enne kollakama varjundi ja tegid vee pehmemaks?). Loodan, et kleepumisega/karedusega aja jooksul harjub või siis see taandub, kui uued filtrid on sisse töötatud.
Pesumasina filter tundub olema korras.
Postitatud: 09 Mai 2021, 19:48
Postitas Urmas
hõrekasutaja kirjutas: 09 Mai 2021, 17:57
Loodan, et kleepumisega/karedusega aja jooksul harjub või ....
Inimene on juba arenenud selliseks kohanemisvõimeliseks olendiks, et harjub ka kaela ümber paigaldatud köiega- alguses sipleb, aga mingi aja pärast enam ei siple. Ju oli ära harjunud.
... või siis see taandub,
Möh?
Mida see rõhutatud lause osa veel tähendab? Kes sulle sellist tarkust rääkis?
