Betoonpõranda katmine/impergneerimine alt tuleva niiskuse vastu.
Postitatud: 04 Mai 2021, 22:22
Postitas Mürka
Oleks tarvis mingi kemikaaliga katta või immutada vana tööstushoone betoonpõrand. Eesmärk oleks takistada põranda alt tuleva niiskuse imbumise ruumi ja tolmukindla pinna saavutamine. Koormustaluvus võib olla keskmine. Põranda on valatud mingile pinnasele. Epo vist näiteks tuleb lahti sellise altpoolt tuleva niiskuse puhul ja on jube kallis. Sarnasel teemal on enne foorumis juttu olnud aga vastused on jäänud väga üldiseks. Ehk oskate just väga konkreetset sobivat toodet väljapakkuda. Ettetänades.
Re: Betoonpõranda katmine/impergneerimine alt tuleva niiskuse vastu.
Postitatud: 04 Mai 2021, 22:57
Mürka kirjutas: 04 Mai 2021, 22:22
Tolmukindluse võid saavutada, aga teine eesmärk jääb sul saavutamata.
Suurematel värvitootjatel on tolmnemise vastu olemas vastav keemia. Kasvõi see
https://vivacolor.ee/vivacolor-dust-blocker/
Postitatud: 11 Mai 2021, 09:30
Postitas Mürka
Tänud Urmas!
Ma vaatasin ise ka neid tolmupidureid need ka suht erinevad. Arvad, et see VIvacolori oma võiks ok olla. Proovime ära. Siin kunagi oli pakutud ka PVA ja vee seguga valada aga see vist laguneb ka alt tuleva niiskusega ära.
Postitatud: 11 Mai 2021, 13:43
Mürka kirjutas: 11 Mai 2021, 09:30
See oli esimene, mis mul pähe kargas. Olen kunagi kellegile sellega teinud ja kuna pretsentsioone ei ole siiani tulnud, ju siis toimis.
Postitatud: 12 Mai 2021, 12:00
Postitas Maaks
Igasugused niiskustõkked võtavad kah tolmu kinni põrandatel. Peab mitmes järgus peale kandma ainult. Pärast kuivamist võtavad niiskuse kah kinni, aga selleks peavad ära kuivama esmalt.
https://www.bauhof.ee/et/niiskustoke-aquastop-3l-015713
Postitatud: 13 Mai 2021, 11:40
Postitas Mürka
Ma olen neid niiskustõkkeid ka vaadanud ja siis hakkasin kahtlema ,et äkki hakkab talla all naksuma kuna need krundid jätavad sellise kergelt kleepja pinna või olen ma neid ise üledoseerinud, et selliseks kleepjaks on jäänud.
. Kas selline asi nagu vedelklaas ei võiks mingit effekti anda või see käib rohkem värskelt valatava segu sisse?
Postitatud: 13 Mai 2021, 14:55
Mürka kirjutas: 13 Mai 2021, 11:40
Kas selline asi nagu vedelklaas ei võiks mingit effekti anda või ...?
Ei.
Postitatud: 14 Mai 2021, 23:47
Postitas Mürka
Uus mõte on, et prooviks Eskaro Monoliti. Tootelehte lugedes tundub, et võiks ehk natuke aidata.
Postitatud: 15 Mai 2021, 01:06
Mürka kirjutas: 14 Mai 2021, 23:47
Proovi, kuid mulle jäi natuke segaseks paar numbrit tehnilises juhendis.
- Kanda pinnale pihusti, pintsli või rulliga tagades kulunormi vähemalt 0,2L/m²
- 3-6 m²/L sõltub pinna imavusest
Kui ma kannan pinnale
vähemalt 0,2l/m2, siis minu matemaatika järgi ei saa töödeldava pinna max suuruseks kuidagi olla 6m2.
Allikas
https://eskaro.ee/upload/iblock/f1e/web ... sti_01.pdf
Postitatud: 31 Mai 2021, 16:53
Postitas seen
kõik on tsirka
