puurkaev + pump
Postitatud: 28 Apr 2021, 20:16
Postitas cnecrofear
Oleks tarvis rajada puurkaev ning sinna elektrooniline pump. Kui võimas pump peaks olema kahe inimese vee tarbimiseks, millised seadmed kogu selle süsteemiga kaasnevad ning mis sellise projekti maksumus võib olla?
Lisaks küsin veel, et kui on elektrikatkestus vms. kas on võimalik ühendada sinna käsipump, et sellega ajutiselt töö tehtud saaks?
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 28 Apr 2021, 20:34
Postitas Urmas
cnecrofear kirjutas: 28 Apr 2021, 20:16
Nädalased katkestused ei ole vist eriti tihe nähtus. Kas mõtekam ei oleks elektrikatkestuste puhuksm soetada soodsalt mõni vähekasutatud generaator?
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 29 Apr 2021, 09:01
Postitas pikk88
Arvesta ka sellega, et on kohti kuhu puurkaevu rajada ei lubata ning tihtipeale on mõistlikum ning ka odavam rajada salvkaev. Salvkaevu suur boonus on erinevalt puurkaevust ka see, et vett saad kätte ka ilma elektrita.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 29 Apr 2021, 17:09
Postitas Urmas
Ei saa tema postitustest aru. Siin muretseb elektrikatkestuste pärast, teises teema tahab kindlasti off-grid süsteemi?
Tundub, et kasutaja cnecrofear-l ei ole probleemid ehitusvaldkonnaga seoses.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 29 Apr 2021, 17:53
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 29 Apr 2021, 17:09Siin muretseb elektrikatkestuste pärast
Siis kui pilv tuleb päikese ette ongi elektrikatkestus.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 29 Apr 2021, 18:11
Postitas Urmas
Küülaline kirjutas: 29 Apr 2021, 17:53
Noh-jah, aga elektriteemas oli tal off-grid süsteemis ette nähtud ka paar arvutit. Mida ta sügisest kevadeni tegema hakkab? Vestab peeruvalgel puulusikaid ja kulpe? Istub infosulus? Või näiteks kaugtöö võimaluse olemasolul peatab/katkestab kaamose perioodiks töösuhte? Isegi vanglas saavad kinnipeetud iga päev lugeda värskeid ajalehti, kuulata raadiot, vaadata telekat ehk on kursis igapäevasüdmustega.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 30 Apr 2021, 09:35
Postitas pikk88
Selgitage maakeeles ka lahti mida see off-grid süsteem tähendab?
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 30 Apr 2021, 11:12
Postitas Küülaline
Tähendab elu ilma elektrivõrguga liitumata.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 01 Mai 2021, 08:24
Postitas cnecrofear
Urmas kirjutas: 29 Apr 2021, 18:11
Pilvisel päeval toodavad päikesepaneelid u. 10-25% energiast, mida nad toodaksid päikeselisel päeval, lisaks on olemas akud, päikeseenergial laetavad generaatorid. Mis puutub arvutisse siis arvuti + internet on nagu kogu maailma raamatukogu, sul on võimalik asjadega kursis olla, õppida uusi oskusi, jne. Mul poleks mingit probleemi laternavalgel teatud asju ajada, kui elekter veab alt siis peabki plaan B olema iga asja jaoks. Ega ei ole mõtet liigse mugavuse ära harjuda, tekib dopamiini sõltuvus, mis teeb meestest eided, kes kardavad oma mugavustsoonist lahkuda ning vinguvad elu väikeste probleemide kallal.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 01 Mai 2021, 13:31
Postitas suvaline
cnecrofear kirjutas: 01 Mai 2021, 08:24
... Ega ei ole mõtet liigse mugavuse ära harjuda, tekib dopamiini sõltuvus, mis teeb meestest eided, kes kardavad oma mugavustsoonist lahkuda ning vinguvad elu väikeste probleemide kallal.
No nüüd ma siis sain aru, mida sm Lenin mõtles oma GOELRO plaaniga: kõik nõukogude mehed eidestada.
Lisaks on ka selge, kuidas Gagarin kosmosesse sai: töötas peeruvalgel. Elektri puhul oleks astunud vale nr trolli, et poest piima tuua, ja oleks sattunud kainerisse, mitte kosmosesse. Loodetavasti Tereshkova ei läinud aborti tegema ...
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 07 Mai 2021, 15:14
Postitas Urmas
Mis massinad need veel on?
Tuleb üks ennustamatu ja äge päikesetorm ja pole sul internetti ega kogu maailma raamatukogu.
Istud ja vestad puulusikaid off-grid süsteemiga peeruvalguse asemel leedide valgel. No mida sa ikka seal 4ha metsa sees igavusest teed kui nett maas. No on ka võimalus igavleva koera moodi tegevust leida.
1989 aasta päikesetorm võttis mingiks ajaks maha Kanada ühe provintsi kogu elektrisüsteemi ja elektrita jäi 6 miljonit elanikku. Üle 4x korra rohkem kui EV elanikke! Ma ei tea küll juhust, et terve EV oleks olnud ilma elektrita.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 07 Mai 2021, 19:09
Postitas ping
Urmas kirjutas: 07 Mai 2021, 15:14
... Ma ei tea küll juhust, et terve EV oleks olnud ilma elektrita.
Väikseid katkestusi on suht tihti aga kuna need on lühiajalised, siis inimesed neid ei märka aga minu tavapärast tööd need häirivad.
Näiteks nädal tagasi, 29.04.2021 kell ca 00.20 oli üle Eestiline elektri katkestus (võrguhäire), mis kestis küll vist murdosa sekundist aga mõnikümmend sekundit vaikis Kuku raadio ja väga palju hetkel töös olevaid sagedusmuundureid ja kontrollereid läksid korraga häiresse nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis. Ja hulga ruutereid vajas hiljem restarti.
Kui eelmise sügisene äiksetorm hakkas Saarema poolt tulema siis esimeste pikselöökide tagajärjel hakkasid Harjumaal sagedusmuundurid järjest häiresse minema.
Ehk kuigi lootus paremale jääb, siis halbade juhuste kokkulangemisel pole "suur pimedus" meil sugugi võimatu ja ma usun, et meie silmad selle ka siin ära näevad.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 08 Mai 2021, 09:40
Postitas pikk88
Alles hiljuti oli terve Jõgeva linn ju alajaama põlengu pärast ilma elektrita...
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 08 Mai 2021, 18:09
Postitas toomas
Täiseti nõus, Ping.
Ise olen pannud selle jama vältimiseseks UPS´id taha. Üks on televiisor/digibox, toimetab 10 min. Server, monitorid teine UPS, see kestab 30 min.
Toomas.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 25 Mai 2021, 20:32
Postitas Rostfrei
Mõni teemasse vastus ka - reeglina puurkaevu ei saa kasutada käsipumbaga - vee taseme sügavusest tingitud füüsika ei luba. Kui voolukatkestuse ajal on vesi üli oluline, siis lihtsaim lahendus on generaator.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 25 Mai 2021, 21:08
Postitas toomas
Rostfrei kirjutas: 25 Mai 2021, 20:32
Saab küll. Oleneb mantli mõõdust ja dünaamikast.
Toomas.
Re: puurkaev + pump
Postitatud: 25 Mai 2021, 22:11
Postitas ping
Olen näinud eelmise vabariigi ajal tehtud käsi kolbpumpa, mis 30m sügavast puurkaevust vee üles tõi.
Kaevu mineva veetoru sees oli käepidemega ühendatud varras ja töösilinder oli toru alumises otsas.
Tehtud ca 5-6m juppidest ja klappide remondiks sai pump kaevust välja tõstetud.
Pärast sõda aretati sellele reduktoriga mootor külge ja siis sai vett elektriga pumbata.
Töötas see seade veel 90´ndatel ja võibolla veel praegugi.
