1. leht 2-st
Värske SBS-katuse paikamine
Postitatud: 26 Apr 2021, 15:15
Postitas veksel
Panid mul mehed sügisel SBSi (aluskihi peal Unfleks EKP 5.0) lamekatusele (kalle 2,5 kraadi), talve ja lumesulamise pidas vastu, kevadel esimeste vihmadega hakkas aga ühest kohast tilkuma.
Viskasin siis katusel pilgu peale - katuse kõige kõrgemast kohast (nii paju, kui seda kõrguste vahet seal üldse on) kaks paani alla poole on ca poolemeetrise diameetriga ringis korraliku saapamustriga jäljed. Ilmselt on materjalile liiga palju kuuma antud ja/või liiga agaralt veel jahtumata pinnal tangotama hakatud.
Igatahes, tundub, et selle koha peal viga peitub.
Kuna tegemist polnud ettevõttega, siis muidugi mingit garantiid ka pole ja tuleb enda kuludesse kirjutada.
Küsin siit nõu, kuidas seda kõige mõistlikumalt lappida.
Kas tuleks need kaks paani lahti sulatada ja uued panna? On see üldse võimalik või tuleb niimoodi kakkudes aluskiht ka kauba peale kaasa?
Või oleks mõistlik (ja võimalik) mitte lahti rappima hakata, vaid panna nt kolm uut paani selliselt, et lekkiv koht kaetud oleks? Kuna kalde mõttes tegemist ülemise osaga, peaks iseenesest see ok olema, aga teise pealiskihi alumise kihi kiviklibu külge kleepumine on vist küsitav?
Re: Värske SBS-katuse paikamine
Postitatud: 26 Apr 2021, 17:43
Postitas Hiid
Kuda siis korstna väljaviigud jms tehakse sinu arvates? Ikka kärsatavad selle pealiskihi peale ka kihte.
Sina paned lapi peale ja vaatad, et ilusti külge sulaks ja vsjoo.
Kas paanid pandi siis rööbiti, mitte piki?
Postitatud: 26 Apr 2021, 20:48
Postitas veksel
Nojah, arvata võib, et kui ikka auk vaja sisse teha, siis kuidagi ka kinni mätsitakse, aga läbiviikude lekkimine pole ka teab mis haruldane nähtus.. Mõtlesin, et parema nakkumise ja veepidamise huvides on ehk aluskihi külge keevitamine tõhusam.
Paanid on rööbiti, jah. Küsimuse püstitusest saan aru, et targem olnuks piki pidi panna?
Postitatud: 26 Apr 2021, 22:43
Postitas xxx111
...aga läbiviikude lekkimine pole ka teab mis haruldane nähtus...
Et täiesti normaalne kui need kohad lekivad?
Postitatud: 26 Apr 2021, 22:51
Postitas veksel
Millest sellise järelduse tegid?
Postitatud: 27 Apr 2021, 08:05
Postitas Hiid
veksel kirjutas: 26 Apr 2021, 20:48
Eriti nii madala kaldega katusel, tekivad barjäärid ülekatte taha.... :scratch:
Postitatud: 27 Apr 2021, 09:42
Postitas xxx111
2,5 kraadi kalle on rullmaterjalile päris suur kalle ~1/23 - täiesti OK kalle on 1/60
Postitatud: 27 Apr 2021, 20:16
Postitas abe
Pildid oleks abiks, katuse üldvaade, jalajälgede koht, ülekatetest (vuukidest).
Kahtlen, et tallatud kohast lekib, pigem on tallatud koha juures mingi läbiviik või muu erisus, mida tehes jäljed tekkisid. Pigem lekib see erisus.
Jälgi, et kõikidest vuukidest oleks 100% ulatuses sulapigi vähemalt 5mm välja pressitud.
Parandatakse uue kihi pealekeevitamise/kleepimisega.
Hiid kirjutas: 26 Apr 2021, 17:43 Sina paned lapi peale ja vaatad, et ilusti külge sulaks ja vsjoo.
Kivipuistega SBS-i peale vettpidava ühenduse tegemine pole nii lihtne.
Postitatud: 27 Apr 2021, 20:31
Postitas pancho villa
xxx111 kirjutas: 27 Apr 2021, 09:42 2,5 kraadi kalle on rullmaterjalile päris suur kalle ~1/23 - täiesti OK kalle on 1/60
Päris nii ka ikka pole, 1:60 kalle nõuab juba paremat SBS materjali ja kõrgemat parapetti, kui näiteks tava 1:40. 2.5 kraadi muidu ongi 1:40.
Postitatud: 27 Apr 2021, 20:33
Hiid kirjutas: 26 Apr 2021, 17:43 Kuda siis korstna väljaviigud jms tehakse sinu arvates? Ikka kärsatavad selle pealiskihi peale ka kihte.
Kahe või enama kihi puhul peavad ka ülespöörded olema tehtud sama arvu kihtidega.
Postitatud: 27 Apr 2021, 21:02
veksel kirjutas: 26 Apr 2021, 22:51 Millest sellise järelduse tegid?
Ja sa imestad kasutaja xxx111 küsimuse peale ...
xxx111 kirjutas: 26 Apr 2021, 22:43 ???
... kui ise kirjutasid, et
veksel kirjutas: 26 Apr 2021, 20:48 Nojah, arvata võib, et kui ikka auk vaja sisse teha, siis kuidagi ka kinni mätsitakse, aga läbiviikude lekkimine pole ka teab mis haruldane nähtus..
Aga tegelikult peaks olema haruldane nähtus.
Postitatud: 27 Apr 2021, 21:21
Postitas xxx111
pancho villa kirjutas: 27 Apr 2021, 20:31
1:60 täiesti OK kalle - jään enda juurde
1:40 kalle on 1,43 kraadi
Postitatud: 27 Apr 2021, 21:24
Postitas abe
pancho villa kirjutas: 27 Apr 2021, 20:31 Päris nii ka ikka pole, 1:60 kalle nõuab juba paremat SBS materjali ja kõrgemat parapetti, kui näiteks tava 1:40. 2.5 kraadi muidu ongi 1:40.
Hmm, mina sain ~1:23,2 See on ikka kõrguste vahe ja horisontaalprojektsiooni jagatis, onju?
Postitatud: 27 Apr 2021, 21:29
Postitas xxx111
1:60 kalle - TL2 + TL2 - täiesti tavaline...
Postitatud: 27 Apr 2021, 21:41
Ok tõesti, kraadidega pole vaja läinud tegeleda.
1:60 kalle ei ole tavaline lamekatuse kalle. 1:60 on näiteks renni- ja vastukaldekalle.
1:40 puhul on lubatud kasutada 1x TL1 või siis TL3 + TL2, mis 1:60 puhul lubatud pole. Nagu mainitud. Samuti nõuab 1:60 kõrgemat parapetti.
Postitatud: 27 Apr 2021, 21:47
Postitas xxx111
pancho villa kirjutas: 27 Apr 2021, 21:41 Ok tõesti, kraadidega pole vaja läinud tegeleda.
Kuigi TL1 ja TL3 + TL2 on lubatud siis soovituslik on TL2 + TL2 (Toimivat katot)...
Postitatud: 27 Apr 2021, 21:57
Täpselt nii, on lubatud 1:40 puhul, ei ole lubatud 1:60 puhul.
Postitatud: 27 Apr 2021, 21:59
Postitas xxx111
Huvi pärast: palju näed projekte kus on kas TL1 või TL3 + TL2?
Postitatud: 27 Apr 2021, 22:06
Sama palju, kui 1:60 lamekatuseid.
Postitatud: 27 Apr 2021, 22:11
Postitas xxx111
Ma tegelikult ei küsinud kalde kohta vaid materjalide kohta...
Aga selge...
Postitatud: 27 Apr 2021, 22:13
Kui sa seletad, et 1:60 on normaalne lamekatuse kalle, siis ilmselgelt ei ole see teema sulle selge. Ei ole ta ei Eestis, Soomes ega ka siinpool sood.
Postitatud: 27 Apr 2021, 22:16
Postitas abe
Lääne-Soomes suur enamus TL2+TL2. Pööratud katused, parklad TL2+TL2+TL2.
Postitatud: 27 Apr 2021, 22:25
Postitas abe
pancho villa kirjutas: 27 Apr 2021, 22:13 Kui sa seletad, et 1:60 on normaalne lamekatuse kalle, siis ilmselgelt ei ole see teema sulle selge. Ei ole ta ei Eestis, Soomes ega ka siinpool sood.
Aga milline on siis normaalne lamekatuse kalle? Aga kui on kalle 1:40, aga neelukohtades ilmselgelt vähem, kas siis on normaalne?
Postitatud: 27 Apr 2021, 22:28
Postitas xxx111
Kas teema on selge või mitte las otsustab keegi kolmas...
1/60 täiesti OK kalle...
Postitatud: 28 Apr 2021, 06:33
abe kirjutas: 27 Apr 2021, 22:25 Aga milline on siis normaalne lamekatuse kalle? Aga kui on kalle 1:40, aga neelukohtades ilmselgelt vähem, kas siis on normaalne?
Palju seal lääne-soomes neid 1:60 lamekatuseid muidu on?
