Maja ümber killustik ja selle ääreks plastikust laud
Postitatud: 24 Apr 2021, 16:32
Postitas randomize
Tahan panna maja ümber killustikuriba.
Selleks, et killustikuriba äär muruga jääks kindlapiiriline, tahan panna muru ja killustiku vahele laua püsti maasse.
Alguses plaanisin paanna immutatud puidust terrassilaua.
Siis, aga mõtlesin, et kauema kestvuse huvides võiks panna taaskasutatud plastikust tehtud laua, sellise:
https://alekeskus.eu/et/umbertoodeldud- ... eskus.html
Kas kellelgi on sellise materjali kasutamisega selleks otstarbeks kogemusi?
Maja ääres jookseb tempsi plaat, killustik oleks kuni tempsi allaääreni.
Kõnealune 9.5cm kõrgune laud jookseks majast ca 70cm kaugusel
Laua ülemine äär oleks ca 1-2cm madalamaal kui tempsi plaadi alumine äär.
Killustiku poolt ulatuks laud umbes 1cm üle.
Muru poolt oleks laud ca 5cm üle (ehk siis aste)
Lau kinnitaks puidust? tikkudega ca 1m järel maja poolt (tikud jääks killustiku alla).
Võib arvata, et lapsed jookseks seal ka mõnikord.
Re: Maja ümber killustik ja selle ääreks plastikust laud
Postitatud: 24 Apr 2021, 23:59
Postitas ping
randomize kirjutas: 24 Apr 2021, 16:32 Kas kellelgi on sellise materjali kasutamisega selleks otstarbeks kogemusi?
Et siis "mittemädanev" materjal mädanevate tikkudega?
https://alekeskus.eu/et/umbertoodeldud- ... us-3600_mm
Materjal on päris "elav", sõltuvalt temperatuurist: "Pikisuunaline pikenemine 0.069mm/m/C".
Temperatuurist põhjustatud pikkuse muutus võib 3m pikal laual olla isegi 15mm, päiksekäest talvekülmani.
Kui üks pool on maa sees ja teine päikse käes soojas, siis temperatuuri erinevuse tõttu vastasservadel võib laud minna nii kõveraks, et keskosa kerkib maa seest välja ja puutikk sellist kõverdumist lihtsalt kinni ei pruugi hoida.
Kui tegu on lamineeritud materjaliga, siis võib ka niimoodi juhtuda:
Postitatud: 25 Apr 2021, 11:42
Postitas xxx111
Selliseks "ääreks" on juba "asjad" olemas - need on äärekivid (olemas väga erinevaid)
Postitatud: 26 Apr 2021, 13:17
Postitas rein113
Tore lugemine ikkagi: maja ümber jooksevad tempsi plaat, laud ja lapsed ;)
Postitatud: 26 Apr 2021, 14:42
Postitas aero
Ma sain aru, et plaat ja laud jookseksid 24/7 aga lapsed vaid aeg-ajalt 8). Mis selle 5cm astme mõte oleks? Mina seda ei teeks. Inimesed, eriti lapsed, hakkavad sinna otsa koperdama ja haiget saama.
Postitatud: 26 Apr 2021, 14:55
Postitas rundll
aero kirjutas: 26 Apr 2021, 14:42 Ma sain aru, et plaat ja laud jookseksid 24/7 aga lapsed vaid aeg-ajalt 8). Mis selle 5cm astme mõte oleks? Mina seda ei teeks. Inimesed, eriti lapsed, hakkavad sinna otsa koperdama ja haiget saama.
Kõige hullem kui omavahel kokku jooksevad.
Postitatud: 27 Apr 2021, 14:34
Postitas randomize
ping kirjutas: 24 Apr 2021, 23:59 Materjal on päris "elav", sõltuvalt temperatuurist: "Pikisuunaline pikenemine 0.069mm/m/C".
Suur tänu selle tähelepanujuhtimise eest, siis jääb see materjal ikka välja valikust.
Äärekivi vist oleks õigem panna, aga mõtlesin, et kuna see vajab pinnase tihendamist ja sõelmetega fikseerimist, siis oli lootust lihtsamale lahendusele.
5cm astme mõte on selles, et murupind kerkib vaikselt aastate jooksul. Siis on tal ruumi kerkida. Lisaks on majal kelpkatus ja seega otsaseintelt tuleb veidi vett alla, ilma et seal oleks vihmaveerenni all ja praegu pritsib pori tempsi plaadi peale. Kui aste panna täpselt õige koha peale, siis see takistab (esimestel aastatel vähemalt) pori pritsimast tempsi suunas.
Unustasin mainida, et lisaks tempsi plaadile, lauale ja lastele jookseb vahel harva seal ka mõni koer või kass.
Postitatud: 27 Apr 2021, 18:36
Postitas rundll
Kuidas see äärkivi siis sättida nii et pori ei pritsi. Erineva vihma tiheduse korral langeb vesi räästast natuke erinevalt. Kõige parem kui vesi jookseks 100% killustikule.
Postitatud: 27 Apr 2021, 21:18
randomize kirjutas: 27 Apr 2021, 14:34 Lisaks on majal kelpkatus ja seega otsaseintelt tuleb veidi vett alla, ilma et seal oleks vihmaveerenni all ja praegu pritsib pori tempsi plaadi peale. Kui aste panna täpselt õige koha peale, siis see takistab (esimestel aastatel vähemalt) pori pritsimast tempsi suunas.
Kas ühekordne investeering vihmaveerennidele ei oleks mõtekam, selmet uneajast võtta aega igatsugu jaburatele ideedele, et kuidas vihmavee vastu maad langemisest tekkivaid poripritsmeid Tempsi plaadist eemal hoida? :scratch:
Postitatud: 28 Apr 2021, 20:24
Postitas rein113
Aga sa võid seda mittekõdunevat lauda ikkagi kasutada, kui jätad talle pikipaisumisvahed. Kes neid seal ikka märkab.
Postitatud: 29 Apr 2021, 10:24
Postitas ping
rein113 kirjutas: 28 Apr 2021, 20:24 Aga sa võid seda mittekõdunevat lauda ikkagi kasutada, kui jätad talle pikipaisumisvahed. Kes neid seal ikka märkab.
Kui osa "lauda" on jahedas maa sees ja ülemine serv on päiksekuumas paisunud, siis tekkib "laua" pikkupidi kaardumine ning "laud" hakkab tasapisi maast väljaronima, sest puutikud vaevalt seda mullas kinni hoiavad.
Et tehtud töö ka hiljem viisakas väljanäeks, tuleb "laud" korralikult kinnitada millegi külge. Näiteks betooniga.
Aga kui juba betooniga toimetama hakata, siis võiks juba stabiilsemast materjalist, selleks ettenähtud materjalist serva kasutada.
Pealegi see materjal on küllalt "vedel" ja et killustik seda ära ei tõukaks oleks vaja tihedat tikutamist.
(Tegin sellest lillepeenrapiirde. Vedeles üks 3m "laud" kolm päeva lapiti maas ja vajus omaraskusega kõveraks.)
Postitatud: 30 Apr 2021, 17:06
Postitas randomize
Tänan kõiki, kes kaasa mõtlesid ja arvamust avaldasid.
Uus plaan - ostan 6mm ja 15cm laiad raudlehed ja keevitan ääre kokku sellest.
Kuidas tundub?
