Kioski ehitusteatise tegemine.
Postitatud: 22 Apr 2021, 18:22
Postitas Martti33
Tere selline mure et on 19,5 m2 kiosk.Kas sellele on vaja ültse mingit paberimajandust teha.Tegemist on kivide peale asetatud valmiskioskiga.Minu arusaama järgi on vaja ehituseatist.Kas oleks kedagi kes aitaks selle koostada??
Re: Kioski ehitusteatise tegemine.
Postitatud: 22 Apr 2021, 21:44
Postitas Martti33
Aga seal ju ütleb ka selgelt et mitteelamu Ehitisealuse pinnaga 0–20 m2 ja kuni 5 m kõrge peab tegema ehitusteatise.Tegemist siiski toidukioskiga mis ei kuulu elamu alla.
Postitatud: 22 Apr 2021, 21:45
Postitas xxx111
Aga kiosk ei ole ju elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone?
Ma saan aru, et seal kioskis hakkab toimuma äritegevus?
Postitatud: 22 Apr 2021, 21:48
Postitas Urmas
Martti33 kirjutas: 22 Apr 2021, 21:44
Dalai-laama: "Uurige seadusi, et teada kuidas neid õigesti rikkuda". Kas seadus keelab sul seal kioskis elamast-magamast? EV-s sissekirjutus ei ole kohustuslik!
Postitatud: 22 Apr 2021, 21:53
Postitas xxx111
Kui püstitad selle "elamiseks" siis korras
Kui soovid seal arendada äritegevust siis pole korras
Postitatud: 22 Apr 2021, 22:03
Postitas Martti33
Mis siis kui selle tegelik suurus on 23 m2 ja valetan seda 3m2 võrra väiksemaks.Kas lendavad laseritega mõõtma?
Postitatud: 22 Apr 2021, 22:59
Postitas ping
Kui on tegu äripidamise ruumiga, millele on vaja tegevusloa jaoks tegutsemise asukoha koharegistreeringut mille väljastab kohalik omavalitsus, siis on mõistlik küsida tegevusloa väljastamiseks vajalike dokumentide nimekirja tegevusloa väljastaja käest.
Kui tegu on toitlustamisega, juuksuritöökojaga, autoremondi ruumiga, jne., võib veel erinevaid nõudeid erinevate ametite poolt lisanduda.
Postitatud: 23 Apr 2021, 09:32
Postitas Martti33
Minusuguse võhiku jaoks on ehitusteatise koostamine ka keeruline.Keerulised mõisted seal jne.
Postitatud: 23 Apr 2021, 10:23
Postitas Kalvis
Kui hakkama ei saa, palgatakse spetsialist. Koostab vaate, põhiplaani ja siis aitab ka teele saata. Paarkümmend ühikut läheb tasku kergemaks.
