Seinast murdus tükk
Postitatud: 13 Apr 2021, 19:55
Postitas Blackhat
Tervist
Suur tükk murdus seinast, äkki mõni asjatundja oskaks nõu anda mida teha sellises olukorras.
Re: Seinast murdus tükk
Postitatud: 13 Apr 2021, 20:28
Postitas xxx111
Esimene asi - toesta...
Postitatud: 13 Apr 2021, 21:24
Postitas Blackhat
xxx111 kirjutas: 13 Apr 2021, 20:28
Mida siin toestada on? tegemist vaheseinaga ning 50cm pikkuse tükiga.
Postitatud: 13 Apr 2021, 21:36
Postitas xxx111
Kui vahesein mis midagi ei kanna siis pole tõesti midagi toestada
Pilt nagu viitas muule...
Millest vahesein selliselt laguneb ei suuda küll välja mõelda
Kas pole juhtunud tahtmatult sellist asja, et vahesein mis ei peaks kandma on hakanud kandma?
Postitatud: 13 Apr 2021, 21:41
Postitas Blackhat
xxx111 kirjutas: 13 Apr 2021, 21:36
sai omast lollusest uksepiidaga lahti murtud see tükk... ega palju pole sellele tuhaplokile vaja
veel pilte:
Postitatud: 13 Apr 2021, 22:23
Postitas Urmas
Lõika enam vähem nelinurkseks, kleebi uued tükid asemele ja viimistle. Kui ei taha seguga mässata, siis fibost plokkide kleepimiseks on küll olemas aerosoolis kleepvaht, aga kas ka tuhaplokist materjalide jaoks, ei oska arvata.
Postitatud: 14 Apr 2021, 19:39
Postitas Hiid
võtad tüki ära, vaht vahele, tagasi. Pitskruviga kinni. Igavene
Postitatud: 15 Apr 2021, 21:56
Postitas Blackhat
Sein korras..
tüki panin tagasi sikaflexiga + tõmbasin peale montaazilindi... + hiljem tuleb peale kipspahtel ja värv. Aitäh nõuannete eest
