Puitmaja fassaad
Postitatud: 10 Apr 2021, 23:42
Postitas uurin
Vanadest postitustest vastust ei leidnud. Tegemist püstpalkmajaga, pealt krohvitud. Kuna vana krohv hakkab lagunema, mõte siis et ei hakka parandama. Tuleks maha võtta ja soov panna enne uut krohvimist ka soojustus alla. Mis oleks kõige mõistlikum? PUR vahuga soojustamine oleks mõeldav?
Re: Puitmaja fassaad
Postitatud: 11 Apr 2021, 00:13
Mis valu on selle PUR vahuga viimasel ajal?
Ei oleks nagu näinud ega kuulnud viimasel ajal PUR vahuga soojustajate aktiivset reklaamikampaaniat.
PUR vahuga soojustamine ei ole vist nagu kingapoes näha ilusaid kingi, proovin jalga ja kui jalas mõnusad, siis ostan ära.
Postitatud: 11 Apr 2021, 00:19
Postitas xxx111
Väga hea küsimus Urmaselt...
Mind huvitaks ka, et miks PUR?
Postitatud: 11 Apr 2021, 00:27
Postitas uurin
Miks PUR ? Tundub lihtne ja kiire . Naisterahva mõistusega mõtlesin, et krohv peale ja ongi kõik. Ei ole vaja mingeid tuuletõkkeid jne.
Postitatud: 11 Apr 2021, 00:40
Postitas xxx111
uurin kirjutas: 11 Apr 2021, 00:27
Kui "lihtne ja kiire" siis kõik selge...
Sest see ju ongi ühe piirdekonstruktsiooni juures kõige olulisem...
Postitatud: 11 Apr 2021, 01:50
xxx111 kirjutas: 11 Apr 2021, 00:40
Oled ikka kindel, et sinu irooniast saadi aru?
Vähemalt hea seegi, et praeguse hetkeni ei ole mitte kedagi kaevatud kohtusse foorumis antud soovituste tagajärjel tekkinud kahju eest. Kahtlustan, et sellised kaasused on lähitulevikus kohtupraktikas tulemas.
Postitatud: 18 Apr 2021, 23:28
Postitas uurin
Sain küll irooniast aru, kuid mingit head lahendust ei saanud
Postitatud: 19 Apr 2021, 15:00
Postitas aero
Välisseina materjalikihtide aurupidavused/hingavus peaks(id) vähenema suunaga seest välja (seina läbilõikes). Seespool võimalikult aurutihe kiht ja väljapoole järkjärgult väiksema aurupidavusega (e. parema hingavusega) kihid. Palkmaja soojustuseks sobib nt vill.
Postitatud: 20 Apr 2021, 08:13
Kindlalt lollikindel on lahendus - putkarkass, vahel vill. tuuletõkkeplaat, distantsliist ja fassaadikate (ilulaud, tempsi plaat jne.)
Ohtlikum aga vist piiripeal on seina krohvill, krohvid.
Mina ei julge ei soovitada, veelvähem kätt alla panna aga härrad siin foorumis väidavad, et vahtplast ja palk on sama aurutihedusega. Sel juhul justkui võiks vahtplast seina ja krohv peale. Aga kuna sama härra väitis, et Tehnikakõrgkooli seinasoojustuse üldtuntud arvutusvalemid on üdini valed siis mina julgen seda lahendust veel vähem uskuda.
Postitatud: 20 Apr 2021, 10:04
Postitas xxx111
Nõustun Kalvisega - tuulduv piirdekonstruktsioon / soojustuseks vill...
