Uksehinge süviste freesimine
Postitatud: 09 Apr 2021, 09:18
Postitas paraba
Küsin nõu, kuidas teha puidust siseuste ukselengidele süvised uksehingede jaoks.
Kõige lihtsam tundub olevat kasutada ülafreesi ja spetsiaalset uksehinge freesi (näit.
https://www.tooriistamaailm.ee/uksehing ... hm-l-13-mm), aga mida kasutada rakisena? Amazonis müüakse spetsiaalset uksehinge freesimise rakist (näiteks
https://www.amazon.com/Ryobi-A99HT3-Ins ... B08DZ1HNZ5), aga Eestist sellist asja leidnud ei ole. Kas keegi oskab nõu anda?
Re: Uksehinge süviste freesimine
Postitatud: 09 Apr 2021, 19:10
Postitas Urmas
Oskan nõu anda. Kui endale käib uksehingede jaoks süviste freesimine üle jõu/mõistuse ehk ei ole tööriistu ega võimalusi, siis on mõistlik kogu kupatus(lengid koos uksega) viia mõnda puidutöökotta. Tuleb parem ja odavam tulemus, selmet hakata midagi spetsiaalset freesimiseks ostma ja kui oskusi ka eriti ei ole. Vahest võib oma koduse direktori ees kõrvad lonti lasta ja tunnistada, et ei saa ise hakkama nii lihtsa töö nagu uksehingede freesimine ja peab selle töö tellima.
Muide, pean tunnistama, et olen isegi sellist teenust kasutanud. Sobiva ukselehe leidsin Riia Depost, aga lengid olid liiga pikad ja lisaks ei olnud lengile luku vastuse kohta freesitud ega hingede kohtasid. Ehkki ise oleks saanud pusimisega hakkama, kuid odavam tuli see teenustööna osta.
Ma ei tea, millise ukse sa oled ostnud, kuid millegipärast on kahtlus, et midagi Ukraina, Venemaa või Poola toodangust, kus tõesti ei ole uksehingede kohti sisse freesitud, kuid selliste uste jaoks on olemas väga ilusad õhukesed hinged, millede jaoks ei ole vaja midagi freesida. Suletud ukse puhul on hingede paksus 2mm. Aga jah, need ei ole mantel-tüüpi ukselehed. Kodus keldris ootavad korrus ülespoole paigaldamist viis ust, millede lengile pean hakkama freesima ainult luku vastuseid. Ustega koos sai tellida sobiva välimusega uksehinged, mis ei vaja süvistamist. Pole isegi uurinud, kus kohas uksed tehtud, sest direktori jaoks on tähtis lahti saada kolletunud "valgetest" ustest.
Postitatud: 09 Apr 2021, 19:31
Postitas T25
Mul ka vaja paar hinge paigaldada. Üritan haamri ja peitliga hakkama saada.
https://www.youtube.com/watch?v=vS4tq34 ... nCraftsman
Postitatud: 09 Apr 2021, 20:24
Postitas Urmas
Seda´nd küll, kuid videos on leng puidust. Kahtlustan, et kasutaja paraba on ostnud uksekomplekti, mis on põhimõtteliselt valmistatud puidutolmust ehk MDF-st. Kuidas MDF peitlile allub, ei oska öelda.
Postitatud: 09 Apr 2021, 22:57
Postitas paraba
Tegemist on siiski klassikaliste nõuka-aegsete puidust ukseraamidega. Tegelikult on asi selles, soovin kaks erisuguse käelisusega ust omavahel ära vahetada, ja selleks tuleb mõlema raami vastaküljele hingede süvised teha (ja muidugi ka luku vastused) + pisut pahteldamist olemasolevate süviste peitmiseks.
Postitatud: 10 Apr 2021, 00:19
Postitas Allan
Kumerate nurkadega hingede korral olen teinud hinge järgi vineerist šablooni (negatiiv) ning selle järgi väikese kopeerfreesiga vastav süvis (
sellise või
sellise teraga sõltuvalt kui paks šabloon on).
Täisnurksete hingede korral sõltub olukorrast/viitsimisest, kas peitel või samamoodi šablooniga (nurgad tuleb siis ikka peitliga üle teha).
