Harutooside valik?
Postitatud: 04 Apr 2021, 18:30
Postitas andre733
Kas harutoosidel pistikupesade jaoks on ka miskit vahet nt plastiku tugevus ja paigaldus lihtsus? Kas kasutate mitmikharutoose mis on juba üksteise küljes või freesite üksteise kõrval olevate pistikupesade jaoks eraldi augud ja kasutate üheseid toose?
Head on vist Kaiseri toosid aga kas ehituskauplustes oranžid analoogid on kehvemad?
Tänud kes vastasid.
Re: Harutooside valik?
Postitatud: 05 Apr 2021, 10:35
Postitas Kalvis
On ikka. Mõned toosid on vaenlasele kinkimiseks loodud. Minu jaoks on tähtis olnud - toos peab kokku sobima pistikupesa kinnitusega, samuti peavad olema kinnitusklambrid kipsplaadi jaoks ja mitmikpesade korral kokkuliitmise võimekus. Ja kohe on valik vaid 1-2 tootjat. Kuid seeeest on lust õigete toosidega tööd teha
Postitatud: 05 Apr 2021, 12:09
Postitas jyrikg
küsimusest ei selgunud mis materjalist sein on .
Kui freesid plaatseina sisse siis osta rivitoos näiteks 5 kohaline - lihtsam paigaldada. Mida jäigem seda parem.
Ostad 5 pistikupesa ja 5-se raami. Reeglina kõik sobib.
Proovides seda üksikute toosidega tega on vaja väga täpset avade puurimist, et raam pärast sobima saada.
Kiviseinale kipsiga kinnitamiseks on üksteise külge kinnitatavad spets toosid , mille kasutamise korral on pika raami paigaldamine võimalik. Samuti on praegusel ajal müügil 2 ja 3-e kohalisi kiviseina toose. Tellida saab vast pikemaid ka.
Postitatud: 05 Apr 2021, 22:34
Postitas ping
jyrikg kirjutas: 05 Apr 2021, 12:09
... rivitoos näiteks 5 kohaline - lihtsam paigaldada. Mida jäigem seda parem.
... Samuti on praegusel ajal müügil 2 ja 3-e kohalisi kiviseina toose. Tellida saab vast pikemaid ka.
On olnud vaja nii mõnedki korrad osta pikki (4-7 kohta) seadmetoose.
Kogemus on see, et paljud poodides riiulis olevad (odavamad ja pehmemad) toosid on mingil imelikul põhjusel "seismisel ajaga kokkutõmmanud" ja 5 kohaline toos võib olla isegi 7mm lühem kui raam, ehk paigaldades on tülikas raami jaoks seadmete samm paika saada.
Ehk pikki toose ostes tuleks kohe kontrollida otsmiste kinnituskohtade vahet, et kas see vastab raami sammule.
Postitatud: 05 Apr 2021, 22:57
Postitas Urmas
Mulle on siiani vajadusel meeldinud soetada mitmik harutoosid, sest nende sees on lihtsam jadaühendusi teha. Eraldi kokkuliidetavate tooside puhul pean hakkama kaablite läbiviimiseks kõikidele toosidele auke puurima. Mitmiktoosid on tavaliselt külgedelt avatud. Mugav olen, kuid mugavus võib rohkem maksta. Siiani ei ole ühekaupa vs mitmiktoosid hinda võrrelnud.
Postitatud: 07 Apr 2021, 01:41
Postitas dumbuser
ping kirjutas: 05 Apr 2021, 22:34
Sa pole ainus. Samal põhjusel loobusin neist pikkadest asjadest. Isegi kipsi puhul on kuradima tüütu neid auke seal edasi-tagasi nihutada. Lõpuks jäin OBO juurde pidama. Siuke oranž topsik, Esvikas pakuvad 25 kaupa, on alati sobinud. Kaabliava katte saab sõrmega ära lükata, sest plastikunagad lähevad õigest kohast katki ilma suurema pingutuseta.(Lisaks suutis OBO hullult areneda ja lõpuks nii seinakinnituse kui ka toosis oleva vidina kinnitusele ristpeaga kruvi panna. Enne seda oli seina jaoks rist ja vidina jaoks lapik.) Nii mõnelgi muul peab noa või kruvika või mingi kättesattuva kolakaga neid auke tekitama. Igasugu odavatest ja noname plärakatest käin kaarega mööda. Küll on toos ise millimeetri võrra suurem või siis on mingi naga kuskil vales kohas või mingi muu ikaldus. Jah, need OBO-d on ükshaaval ja peab eraldi märkima aga siiani on see olnud kiirem kui mingite odavate (no see kokkuhoid on ikka rõvesuur, 10 toosi pealt punnitab ikka poolteist euri ära) käkkidega nikerdada ja siis kuskil poole töö peal avastada, et krt ikka on mingi ikaldus ja hakka midagi jälle ümber tegema. Muidugi on ka erandeid kus on vaja suuremat toosi või sügavamat. Aegajalt on ka vaja, toosi põhi ära lõigata, sest olemasolev asi ei mahu sinna mitte kuidagi. Ja siis on toosist vaja ainult seda osa, millega lüliti või pesa kipsi külge kinnitada.
