Thermia Calibra 7
Postitatud: 04 Apr 2021, 13:26
Postitas noviits
Tere, uue maja ehitamine on algamas ja kütteks on plaanitud Thermia Calibra 7 maaküte. Maja on väga hästi soojustatud, ühekordne, köetavat pinda 124 m2, kõik põrandaküte. Kellel on isiklike kogemusi selle Thermia pumbaga? Kas soovitate hoopis mingit muud tootjat/mudelit või pole tuntud tootjate analoogse võimsusega pumpadel märkimisväärseid erinevusi ning ei peaks valikul liigselt muretsema?
Re: Thermia Calibra 7
Postitatud: 05 Apr 2021, 12:43
Postitas Jaakk
Mul on nii Thermia, Nibe kui muude pumpadega kogemusi küll.
Ilmselt on tegu parima tootjaga meie turul, nii järelteeninduse, varuosade saadavuse kui ka äpimajaduse osas.
Nibe on ka väga hea ja äpi eest tahavad aastatasu saada ja ülemäära palju sellest äpist teha ei saa.
Postitatud: 05 Apr 2021, 14:00
Postitas Walter2
Kui suur on maja projektipõhine küttevõimsus ? Mis tüüpi välist kollektorit on plaanis kasutada - maakontuur, puuraugud ?
Postitatud: 07 Apr 2021, 15:34
Postitas misterminister
Esmaste andmete järgi on maja küttekoormus ca 5kW
Kõik tippklassi pumbad: Thermia, Nibe, Alpha innotec on oma efektiivsuse kohapealt samas augus.
Vaata pigem kes pakub paremat järel teenindust.
See Thermia on suhteliselt kallis lahendus.
Võimalik saada sama efektiivsusega süsteem ka pea 1000 eurot soodsamalt.
Postitatud: 07 Apr 2021, 21:04
Postitas Jaakk
Thermia- äpp reaalajas, küttegraafiku muutmine, tarbevee lülitamine äpis tasuta, puutetundlik täisgraafiline ekraan, viimases tarkvaraversioonis OTA tarkvara tasuta uuendused.
Thermial tsirk. Pumba juhtimine puudub. Internet kaabliga.
Nibe- äpp reaalajas, muudatuste tegemiseks tasuline (vist oli 36€ aastas), F seeria (S seeria puutetundik ekraan, internet wifi ja kaabliga) pumbal täisgraafikaga ekraan, füüsilised nupud, tarkvara uuendamine üle USB käsitsi, plussiks X7 relee kasutamise võimalus tsirkuleeriva tarbevee pumba jaoks (graafikute tegemine jne). Internet kaabliga.
Alpha Innotec - laias laastus Nibega sarnane tehnika aga detailide koostekvaliteet kehvem, ekraan monokroom ja võrdlemisi ebamugav kasutada. Äpp tasuta koos muudatuste tegemisega aga data uuendamise intervall 5 tundi (ajuvaba), premiumi puhul 1 tund.
Erinevate automaatikaseadmete ühendamise võimalus, kaasa arvatud tsirk. Tarbevee pump. Internet kaabliga.
Postitatud: 08 Apr 2021, 08:46
Postitas noviits
Tuhat tänu kõigile kes võtsid vaevaks vastata. Andsite mulle selle teema koha pealt meelerahu.
Postitatud: 08 Apr 2021, 15:55
Postitas aero
Jääb mulje, et soojuspumpade viimase 5 aasta arengud on põhiliselt äpimajanduse vallas? Data uuendamise intervalle mõõdetakse tundidega, tarbevee tsirkulatsiooni pumbale on vaja graafik ette anda? Pumba el.kulu täiskiirusel peaks olema suurusjärgus 15kWh/kuu...
Ma ei mäleta, et mu Nibe seadet oleks olnud vaja meeletult näppida. Küttegraafiku tõusu ja/või nihet mõne korra sättisin ja veel miskit. Pakun, et alates 2. kütteperioodist ma pole üldse "ust avanud".
Postitatud: 08 Apr 2021, 23:58
Postitas Jaakk
Kindlasti nii väita ei saa, Thermia Calibra COP on üle 6 ,seda numbrit veel paar aastat tagasi ükski tootja ei suutnud pakkuda, sama asi HGW tehnoloogia on Thermia pumpadel väga kõva teema.
Äpi ja data uuendamise teema on tõesti nagu autode puhul, kui sul autol Apple carplayd või Android autot pole siis mõningates testides saab kehvad punktid- kas seda on vaja või ei on juba kliendi otsustada aga minu seadistatud pumpadest (umbes 50-100 pumpa) siis äpi ja neti vajadus muutub iga päevaga olulisemaks ja reaalajas andmete liigutamine on väga oluline (mul pole ainult erakliendid ja hoolduslepingud sõltuvad sellest kui kiiresti reageerime- loe Alpha Innoteci puhul alla 6 tunnist reageerimisaega pakkuda ei saa).
Postitatud: 09 Apr 2021, 10:34
Räägime veidi SCOP-idesgt ja COP-idest
Thermia SCOP ei ole 6,15
Thermia mini /calibra 7 COP 4,65 EN14511 SCOP külm kliima põrandküte 5,77
Alpha innotec WZS 62 v-line COP 4,86 EN14511 SCOP külm kliima põrandküte 5,48
Nibe S1255-6 inverter COP 4,86 EN14511 SCOP külm kliima põrandküte 5,48
Ehk siis efektiivsused praktiliselt samad.
Aga võimalik saada ka süsteem mis on sama efektiivsusega aga ca 1000 eurot soodsam.
Kui puutetundlik värviline ekraan on tähtis siis muidugi Nibe või Thermia.
alphal tõesti värviline ekraan puudub.
Netist juhtimine:
Alpha puhul toimub uuendamine iga 5h tagant. Kui peaks tekkima häire siis saadab pump selle kohe välja. Asjade muutmine tasuta.
Nibe saadab samuti kohe emaili kui peaks veateade tulema. Muutmine tasuline.
Thermia puhul toimub toimub kõik sama moodi aga muutmine tasuta. Vahe on selles muudatused rakenduvad kohe. Kui see on tähtis siis on Thermia hea valik.
Küsimus on pigem selles mis olukorras sul üldse midagi muuta vaja on?
Küttegraafik ja parameetrid seadistakse paika ning pärast seda toimetab soojuspump omasoodu.
Põrandkütte puhul mingit iga päevast seadistamist mõtet teha pole.
Tähtis on see ,et veateated jõuaksid kohale ning firma suudaks reageerida.
See SCOPi vahe 5 eurot aastas kaob kiirelt kui pumba paigaldanud firmal läheb mitu nädalat asjaga tegelmiseks.
"HGW tehnoloogia on Thermia pumpadel väga kõva teema"
Mis siin nüüd siis väga kõva teema on ma ei saa täpsemalt aru?
HSW tehnoloogia.
See jutt ,et see toodab tarbevett kuidagi soodsamalt on vale. Füüsika kehtib ka Thermiale.
Kui meil on täies mahus põrandküte siis pole kuumgaas üldse nii kõrgel temperatuuril ,et see süsteem mingit efekti annaks. Kõrge küttegraafiku puhul saame tarbevett kiiremalt kuid kõrge küttegraafiku puhul peaks kasutama on/off pumpa.
Lisaks on tegemist plaatsoojusvahetiga. Kui vees on palju mineraale siis ummistub see kiirelt.
