Bassein keldrisse, palun nõu.
Basseiniehitaja
Lugemata postitus Postitas Basseiniehitaja »
Majal on täis kelder, keldrisse tahaks sauna ehitada.Plaanis on ehitada ka bassein keldrisse, nimelt keldri põrandasse. Niimoodi, et basseini ülemine äär on tasa keldri põrandast kõigest 10 cm kõrgemal.
Majal on juba valmis ehitatud.
Vundamendi taldmik on maapinnast 2,20. Basseini sügavuseks tahaks teha vähemalt 2 m.
Mismoodi asja läbi viia. Kuidas see maja konstruktsioonile mõjub, kuidas basseini hürdoisolatsiooni teha (sest basseini väliskülge ma ju tunnelit kaevama ei hakka - või peab :D ) Probleem ja huvi ka selles, et maja ees on umbes 4 - 5 m sügavusel veesoon, kuidas seda mitte keldrisse lasta. Või siis kuidas teha nii, et see vesi basseinist läbi voolaks, kuid keldrisse ei tõuseks.
Äkki Alar Priifeld oskab mind nõustada natukene.
Aitäh!
Eks peamine probleem ole kaevata auk ja ehitada bassein valmis niimoodi, et veesoonest tulev vesi sind ära ei uputaks.
Muidu bassein on veekindel, seega veesoone vesi sinna sisse otse ei pressi. Palju ohtlikum on aga põhjaveest vee üleslükkejõud tühjale basseinile, seega ankurdamine on positiivne.
ankurdamine ?
Kuidas ?
Mismoodi tagada see, et ehituse ajal kelder vett täis ei lähe???
Tere. Kõigepealt soovitaks aja maha võtta ja tõsiselt mõelda, 1) kas seda basseini on ikka vaja 2) kas finantsid kannatavad seda väikest hoby välja. Selle väikese toretsuse maksumus võib ulatuda mitmete sadade tuhandeteni.
Kui see nõu on ikka tõsine, siis alusta kõigepealt paberi ja pliiatsiga. Seda on vaja 1) projekti joonistamisest 2) tehnoloogilise käigu kirjeldamiseks. Samaaegselt võiksid kaevata väikese augu põrandasse ning jälgida aasta jooksul, mis teeb vesi. See on vajalik sobilike lahendite leidmiseks.
Kui oled sellega hakkama saanud, siis näed kõigepealt ise oma nõrku kohti ja saad seda näidata siis ka mõnele targemale, kes näitab ära kavas teised nõrgad kohad. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
