el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 09:05
Postitas Artemis6
Krundil liitumine puudub, asub tariiftsoonist väljas. Alajaam ca 780-800m.
Kõrval kruntidele elektri liin viidud hiljuti maa alla ja see liin jookseb krundi piiri pidid. Naabri kilp ca 200m eemal, liin jookseb sealt edasi kenasti kinnistu kõrvalt mööda teed. Ehk minu nägemust mööda on vaja lihtsalt rajada uus kapp keset olemasolevat liini.
Oskab keegi öelda kui suur võiks tulla see ehitus/vedamise tasu?... ehk kui suurt kirvest oodata. Seda elektriliitumine ampripõhiselt - 1A on 156€ ma tean.
Re: el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 09:58
Postitas Küülaline
Miks sa seda Elektrilevi käest ei küsi vaid siit foorumist?
Re: el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 10:02
Postitas Artemis6
Sest sealt lubati vastust 30 tööpäeva, sest kinnistu pole veel minu nimel. ....Alati lootust, et siin oskab keegi kiiremini nõu anda.
Re: el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 10:53
Postitas Maaks
Siit saad kiiremini õige numbri ainult siis kui Elektrilevi selle siia enne postitab kui sulle saadab
Re: el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 13:44
Postitas jyrikg
Kas praegune liin jookseb Teie kinnistut mööda, et seda saab kohe pooleks teha ja kilpi pöörata. Kui olemasolev kaabel ei ole teie kinnistul siis läheb asi projektülesande koostamisele, projekteerimisse, kooskõlastamiseks naabriga jne.
Projektülesande koostamise ajal saaks välja arvutada, kas teie liitumine(näiteks 80A) on võimalik olemasolevat kaablit kasutades ehitada.
Kuna küsimuses polnud soovitud liitumise peakaitsme andmeid ega alajaama piirkonda avaldatud panin ise 80A- korralik päiksejaam.
Täpsemate algandmete esitamise korral saab ka vastuse olemasoleva kaabli kasutamise võimalikkusest.
Re: el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 15:29
Postitas võhik
Vanasti eeldati vaikimisi, et liituja tahtis ehitada maja, ehk piisas 3x25 A peakaitsest.
Täitsa rahulikult oleks hakkam saanud ka 3x16A ja muidugi siis ka 3x20 A.
Kes kõvatas, see pani 3x32 A (alates 35 A oli miskit eeskirjades teisiti ?) .
Nüüd siis eeldatakse vaikimisi, et liituja tahab igal juhul 3x50kW päikeseparki?
Aga kuna see toetuste jagamise aeg on läbi, siis pole 50 kW enam miski verstapost.
Ikka 100 või 200-ga tuleb täna arvestada, kui juba üldse liituma hakkad....
Re: el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 16:01
Postitas Artemis6
Ei ole plaanis päikeseparke jms.
Täitsa pisike suvila/saunakökats, seega 3x16 on maa ja ilm.
Kaabel läheb krundi kõrvalt mööda üldkasutatavat teed. Tee eraldi ja kellegi kinnistut ei läbi.
Re: el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 19:08
Postitas ping
Artemis6 kirjutas: 30 Mär 2021, 16:01
Miks ahneks minna?
Äkki suvilale sobiks 3x6A kah, sest nii väikest lisatarbijat saab võibolla ilma olemasolevaid liine ümbertegemata ja oleks hulga odavam.
Re: el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 21:27
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 30 Mär 2021, 19:08suvilale sobiks 3x6A
See on kõige mõttetum variant, ei saa 2 kW veekannu ka kasutada, 1x16 A või isegi 1x10 A on parem.
Re: el liitumine
Postitatud: 30 Mär 2021, 23:38
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 30 Mär 2021, 21:27
Ühefaasilist liitumist tavaliselt ei anta aga veekeedukannu jaoks tuleb ühendada kahe faasi vahele 400V/230V 2-3kW 1F vahetrafo.
(Selliseid trafosid toodab Vändra trafotehas ja ise ostsin sealt. Hind alla 300, aga 4 lisaamprit on ca 600 + võibolla liini suurendamise kulu.)
Re: el liitumine
Postitatud: 31 Mär 2021, 10:07
Tehnilisielt - kui liitumiseks jookseb lähedalt mööda 0,4 kV liin siis sinna pole probleem teha väljavõte ja sealt edasi sinu poole tulle. Piiravaks teguriks võib saada liini läbilaskevõime - keegi ei tahtnud raha liigselt liini matta ja kaabel on täpselt viimase liitujaga klapitatud - uuele liitujale enam ei jätku. Ja sel juhtumil tuleb personaalselt uus liin ehitada alajaamast. Mistahes uue liini ehitamine nõuab seda läbivate kinnistuomanike luba!
Kui nüüd ELpakutav lahendus ei sobi - võid alati ise tellida tööd. See käib tavaliselt oma kinnistu piiril, või siis sõbraliku naabriga.
Re: el liitumine
Postitatud: 31 Mär 2021, 16:33
Postitas võhik
sellegipoolest, kui ka palju võimsust tarbida ei taha, soovitan ikkagi omale veetava kaablijupi panna nii jämeda kui võimalik. See kaabli hinnavahe pole suur.
V.olla tugevdatakse kunagi pealiini vms, siis sinu enese järgmised kaevamistööd jäävad ära ja tunnihinnad 10 aasta pärast on juba kindlasti teises suurusjärgus.
Aga päikesepaneelid igale hoonele tulevad selleks ajaks niikuinii. Nagu umbes WC kuivkäimla asemel praegu...
Re: el liitumine
Postitatud: 01 Apr 2021, 09:24
Postitas pikk88
Kui satud normaalse klienditeenindaja otsa siis võid ka infoliinilt kohe oma küsimusele vastuse saada. Neil ju võimalik järele vaadata kui palju võimsust olemasolev liin välja kannatab ning kas see on juba käigus või saab sinna ka sinu liitumise lisada. Kui see on võimalik siis peaks minema liitumine ampritasu põhiselt. Kaabel lase loomulikult korralik panna.Näiteks 4x25? Vähendab ka võimsuse kadu, rääkimata teoreetilistest võimalustest tulevikus.
