Alumise voodrilaua veenina
Postitatud: 26 Mär 2021, 21:27
Postitas T25
Hakkan rõhtvoodrilauda( poolpunn) varsti paigaldama ja küsimus tekkis kõige alumise laua kohta. Kas olete selle paika pannud nagu joonisel või lõikate punni osa maha kalde all. Küsimus tekkis selle pärast, et minu laual on see nn "veenina" kalle teistpidine.
Re: Alumise voodrilaua veenina
Postitatud: 27 Mär 2021, 17:00
Postitas tabarabarap
Sinna alla käib veelaud, veelauale veeplekk ja alumise laua lõikad veelaua järgi kaldega ja soovitav jätta ka õhuvahe nii veelaua, kui ka veepleki ja esimese voodrilaua vahele.
Postitatud: 27 Mär 2021, 19:55
Postitas Hiid
sõltub konstruktsioonist, kui vooder ripub nii, nagu su ülemisel pildil, siis las ta olla, mis seal vahet, kust ta tilka murrab?!
Postitatud: 27 Mär 2021, 22:19
Postitas T25
tabarabarap kirjutas: 27 Mär 2021, 17:00
Vooder tuleb vundamendist piisavalt kaugele, nii et eraldi veelauda ja plekki ei paigalda.
Homme hakkan paigaldama, kui keegi vastu ei vaidle, siis lähebki nii paika nagu ta on.
Postitatud: 27 Mär 2021, 23:01
Mis sa siis üldse küsid, kui suht suva. Pane siis alumine laud kruvidega saad kergemalt vahetada + sedasi hakkab tuulega vett vastu vundamenti peksma.Veelaud toob vee eemale ja on mõeldudki kergemaks vahetamiseks.
Postitatud: 27 Mär 2021, 23:15
Postitas T25
tabarabarap kirjutas: 27 Mär 2021, 23:01
Ei ole suht suva. Kõik pildid, mis nähtud, näitavad, et kalle peaks teistpidine olema. Enda sisetunne ütleb ka , et kalle peaks teistpidine olema, aga samas jälle, kas on erilist vahet , kumbapidi see kalle on. Hr Hiid andis dobro ja hea hiljem tema süüks ajada, kui asi kiirelt maha mädaneb:)
Postitatud: 28 Mär 2021, 08:45
Postitas Hiid
Tabaratap, millest teie kandis vundamendid tehakse, et need vett kardavad? Kui lai see veelaud tehakse? Tilkagi ei tohi vett peale minna?
