Soojustuse 50x150 karkassile milline nurgik?
Postitatud: 25 Mär 2021, 15:00
Postitas 5U175
Plaan vanale talumajale 50x150 prussidest kivivillakarkass teha. Küsimus on et kui suur peaks olema nurgik sellisele prussile ja kas 4tk kolme meetri kohta on piisav. Või on mingisugust paremat lahendust kinnitamiseks?
Re: Soojustuse 50x150 karkassile milline nurgik?
Postitatud: 25 Mär 2021, 16:21
Postitas Hiid
see on täiesti piisav.
Kasutavad 90x90x65 tugevdatud nurgikuid.
Tevos tasuta saatmine nurgikutel praegu.
https://www.tevokaup.ee/toode/nurgik-tugevdatud/
Kruvidega ära koonerda, 4+4 nurgiku kohta....
Postitatud: 29 Mär 2021, 07:53
Postitas xxx111
Aga milleks nurgikud?
Kas need ei kõlba?
Postitatud: 04 Apr 2021, 21:54
Postitas 5U175
xxx111 kirjutas: 29 Mär 2021, 07:53
Kas need ei kõlba?
Nendega vist rihtimine suht kehv, ei saa väga aru ka kuidas see töötama peaks
Postitatud: 05 Apr 2021, 09:46
Postitas xxx111
5U175 kirjutas: 04 Apr 2021, 21:54
Kas need ei kõlba?
Täpsusta mida mõtled rihtimise all ja kuidas nurgikutega on parem?
Postitatud: 06 Apr 2021, 09:05
Postitas 5U175
No 1902a ehitatud palkseinad, pole enam just kõigesirgemad, ei ütle et nurgikutega parem on, lihtsalt ei saan aru et seda kruvi tuleb kahelt poolt
Diagonaalis lasta ja tundub kuidagi... veider ehk? Või saan valesti aru
Postitatud: 06 Apr 2021, 09:43
Postitas xxx111
Selge - nüüd sain aru
Karkass ei ole kandev vaid ainult soojustuse jaoks - karkass nö rippuv
Sel juhul tõesti pole neid kruvisid vaja kasutada (pole mõtet - ei kasuta ära potensiaali)
Tõepoolest sel juhul kasuta nurgikuid, et kõik loodi saada
Kuna tegemist pole kandva karkassiga siis sisuliselt pole vahet mis nurgikud / mis kruvid
Postitatud: 06 Apr 2021, 11:19
Postitas 5U175
No natuke vist ikka on vahe millega kinnitada, lõpuks tuleb voodriks vertikaalne servamata laud - see jäi muidugi esimeses postituses mainimata
Postitatud: 06 Apr 2021, 12:30
Postitas xxx111
5U175 kirjutas: 06 Apr 2021, 11:19
Nojah - kipsikruvidega ei kinnitaks...
Kuid kuna on tegemist MITTE KANDVA karkassiga siis sobivad paljud nurgikud ning paljud puidukruvid
Ning kinnitusvahendid peavad olem vastava keskkonnaklassiga
Loetlema ei hakka - kui soovid TÄPSEID vastuseid siis selleks on projekt
Kui pead projekti üleliigseks siis tuleb vastav töö teha endal
