aiaposti roostetõrje
Postitatud: 23 Mär 2021, 15:55
Postitas moritz
Kas on mingit kavalat lahendust vana raudtorust aiaposti roostetõrjeks seest poolt?
Postid on omal ajal jäetud seguga täitmata ja nii on need ots pealt lahti seisnud betoonis aastakest kakskendviis. Roostet peaks sees üksjagu olema. Pealmise küljega oleks asi selge: fosforhape-vesi-värv. Aga milliseid trikke võiks kasutada sisemuse töötlemiseks?
Re: aiaposti roostetõrje
Postitatud: 23 Mär 2021, 19:36
moritz kirjutas: 23 Mär 2021, 15:55
Milleks? Ega maapinnast niiskust loomulikult ei tule. Löö kasvõi nüüd punnid peale ja asi ants!
Postitatud: 29 Mär 2021, 02:04
Postitas xxx111
Tegelikult ikka ei ole küll...
Terastorud konstruktsioonides peavad olema otstes õhukindlalt suletud (kuis just ei kaeta vastava värviga ka seestpoolt...
Postitatud: 29 Mär 2021, 13:47
Postitas Rein Sa
Mul raudpostid maa sees vist juba üle 50 aasta, pole pealt suletud, mitu aastat tagasi värvisin need väljapoolt roostevaba krundiga ja siis ilusa rohelisega üle ja siiamaani ilusa värviga, rooste pole läbi tulnud. Nüüd tahaks uued kaasaegsed postid panna ja uue aia ehitada, aga raske neid poste maa seest kätte saada, sügisel üritasin, loksusid natuke, aga kätte ei saanud, pole valatud.
Postitatud: 29 Mär 2021, 17:45
Postitas Olaf
Rein Sa kirjutas: 29 Mär 2021, 13:47
Mul oli sama asi ja veel tihe ja liivasegu pinnas. Panin siis autole koormaköie järele ja kinnitasin maapinna
lähedale toru külge. Kui olin loksuma saanud, siis kasutades kangi abi sain nad välja (kruustangid toru külge
ja kangiks pruss).
