Suurt kruvikonksu, L-kruvi - ei leia.
Postitatud: 19 Mär 2021, 11:23
Postitas elektron
Oleks vaja horisontaalse boileri seinale "riputamiseks" suuri kruvikonkse, puidukeere, M10 ja vähemalt 120 pikkusele. Arvasin, et igas ehituspoes olemas, aga võta näpust, suurim mis leidsin oli M6. Võibolla Espakis kinnitusvahendite osakonnas leti all on, aga sinna ei pääse hetkel ligi.
Kas keegi teab veel kust küsida?
Re: Suurt kruvikonksu, L-kruvi - ei leia.
Postitatud: 19 Mär 2021, 13:51
Postitas praanik
Minul juba 10a tavaliste suurte puidupoltidega seisab seinas,
Postitatud: 19 Mär 2021, 14:04
Postitas elektron
Küsimus polegi hetkel selles, et kas seisab või mitte. Mul on vaja konksud enne seina keerata ja siis boiler külge riputada, hiljem seal võtmega midagi keerama kahjuks ei mahu.
Postitatud: 19 Mär 2021, 14:05
Postitas aero
Nt sellest 10x140mm konksust saaks leiutada:
https://www.k-rauta.ee/p/kiigekonks-zn- ... x&index=12
Kui mälu ei peta siis mul oli boileri korpuse küljes mingi "sang" ja boileriga oli kaasas lapik plätakas. See läks kruvidega seina ja boiler sangapidi selle plätaka otsa rippuma.
Postitatud: 19 Mär 2021, 15:00
Postitas tabarabarap
elektron kirjutas: 19 Mär 2021, 14:04
Aga keera siis mutter ennem peale ära ja tõsta boiler üle mutri teeb ka konksu välja. Ja kuidas see konks ikka muidu saadud, kui varrast painutades.
Postitatud: 19 Mär 2021, 15:44
Postitas elektron
aero kirjutas: 19 Mär 2021, 14:05
Hind ikka paras kirves, naljamehed seal K-Rautas koos. Ja kui veel panna juurde, et ma pean rellakaga sellest mingi poolpiduse asja välja lõikama, siis muutub veel mõttetumaks.
Mul on boileril suured neljakandilised ca 20x20mm augud kõrvade sees. Ehk siis L-kruvi on just see õige asi mille otsa riputada, kui ainult leiaks kuskilt.
Postitatud: 19 Mär 2021, 16:04
Postitas aero
Oletame, et nii suuri kaubandusest ei leia. Mis teed siis? Soe vesi ongi nõrkadele?
Suvalise peaga ja piisava pikkusega M10 poldist saaks suht lihtsasti teha. Kuumaks, kruustangivahele ja vasarat.
Postitatud: 19 Mär 2021, 16:31
Postitas praktik
Vanasti oli FEB-is spetsiaalsed boileri kinnitused, täpselt need, mis sul vaja. Müüdi veel koos tüüblitega. Võid ka muudest santehnika kauplustest küsida.
Postitatud: 19 Mär 2021, 23:49
Postitas rundll
Puidu poldi pea ei jää pidama sinna 20x20 auku? Tummised seibid vahele? Lihtsalt kiire uitmõte.
Postitatud: 20 Mär 2021, 00:15
Postitas ping
Täna avastasin, et tänu taudile suutis see pood väga kiirelt E-poe käima panna ja seal on tõesti leida asju mida mujal pole ja mõned asjad on kordades odavamad.
Ja poe kujundus on parem kui nii mõnelgi konkurendil.
https://online.depo-diy.ee/products/7899
https://online.depo-diy.ee/productItem/6671/7899
Postitatud: 20 Mär 2021, 08:42
Postitas rundll
Saan aru et seal tüübel on 10x50, kruvi läbimõõt oluliselt väiksem ja hr elektron soovis 120+ pikkust.....jääb ikka lahjaks, või mis? Neil on pakkuda ka 12x60, selle kruvi oleks juba enam-vähem õige kraam. Ei teagi kui jäme kruvi 12 tüüblisse läheb.
Postitatud: 21 Mär 2021, 10:51
Postitas elektron
Tänud kaasamõtlejatele, kui ma hakkasin nüüd otsima "boileri kinnituskonks" nimega, siis miskit ujus pinnale ka. Tihti jääbki mõne toote leidmine nimetuse taha kinni. Tegelikult on ju tegemist siiski L kruviga nii nagu labidas peaks olema alati labidas, mitte "vahend mulla kaevamiseks" või "vahend lume kaevamiseks".
