Mis võib olla põhjus?
Postitatud: 16 Mär 2021, 21:31
Kuna tegijal ikka juhtub, siis tähendab, et olen tegija ega häbene järgnevalt kirjeldatud probleemi. Praegusel objektil tekkis väike probleem ja üritan teada saada põhjust. Tellija oli II korruse vannitoa kaldseinte tegemisel pannud natuke nihu. Objekti ülevaatusel juhtisin tema tähelepanu sellele, et akna ülemise pale nurgad ei asu ühel joonel kaldlae alumise nurga joonega, vaid olid natuke kõrgemal. Parempoolne ca 15mm ja vasakpoolne ca 5mm. Minu jaoks ei olnud probleem need kaldlagede murdekohad ühele joonele ajada. Paar nädalat tagasi kruntisin täidetava osa Tiefgrundiga ja ajasin sirgeks Sakret BK-ga. Tasapinda ajasin kahe kihiga, mitte korraga. Eelmise nädala lõpp märkasin parempoolses osas pragu ja otsustasin veel oodata. Eile oli juba täielik jama paksem täitekiht oli aluspinnast(kipsplaat) lahti löönud. Kiskusin maha nii palju kui võimalik. See kaldlae osa on üks terviklik plaat. Proovisin suruda veidi ja millegipärast paari millimeetri osas andis liikuma. Eks suitsupauside ajal sai hallrakke piinatud ja mõeldud, et mis sai valesti tehtud. Enda lohutuseks ühe arvatava põhjuse leidsin. Hakkasin kahtlustama, et kipsplaat on kruvitud katuse sarikate külge ja põhjustas sellise mängimise.
Äkki keegi oskab aimata, mis veel võiks olla tasanduskrohvi irdumise põhjuseks?
Paar pilti seest ja väljast. Esimesel pildil oleva aluspind on roosa sellepärast, et kruntisin uuesti vingema ja kvartsliiva sisaldava krundiga ning täidan seekord tasapisi plaatimisseguga(sisaldab rohkem liimollust).
Olen ühel oma objektil ennegi näinud seda efekti, kus talv kergitas kipsplaadist lage 10-15mm, mis oli kinnitatud sarikate(?) külge(lamekatus) ja kevadel vajus tagasi.
Peale esimest tasandust tuli vahepeal üks ports lund. Kas see võis mõjutada sarikate paindumist? Tegelikult iseenesest on need kaldlae talade osad lühikesed ega tohiks eriti mõjutada. Või mõjutab niiskusrežiim ka nii lühikeste sarikate puhul(3m?)?
