Korteri uks
Postitatud: 16 Mär 2021, 10:23
Postitas v2ikejoss
Küsimus korteri ukse reguleerimise kohta.
(Korteri mõistes välisuks, aga asub kortermaja sees ehk nn siseuks)
Asub kortermaja II korrusel, kui keegi alt välisuksest sisse tuleb, siis tuuletõmbusega uks liigub-käib vastu tihendit.
Kas oskab keegi aidata, kuidas-millest reguleerida konkreetset ust?
Päris tavaliste odavamate siseustega oli lihtsam - painutasid ukse keele ja vastuse osa pisut, et keel sinna "vahesse" paremini kinni jääks ja korras. Sellel uksel sellist varianti polegi.
Aitäh!
Re: Korteri uks
Postitatud: 16 Mär 2021, 12:42
Postitas Küülaline
Liiga õhuke, st vale tihend?
Re: Korteri uks
Postitatud: 16 Mär 2021, 15:35
Postitas v2ikejoss
Seda ma ei tahaks uskuda, pigem pakun et reguleerimises asi
1) varasemalt pole selle uksega muret olnud ja see on olnud aastaid
2) paigaldatud korralik tehas uks (VAU) ei usu et tihendiga mängiti
Re: Korteri uks
Postitatud: 16 Mär 2021, 17:30
v2ikejoss kirjutas: 16 Mär 2021, 15:35 Tere!
Miks sa arvad, et tihendid ei või "väsinud olla" või oma aja ära elanud?
Täna on vast hilja, aga homme helista sinna Viljandi uksetetehasesse ja küsi, et milles jama ja kuidas saab reguleerida. Miks sa neile siiani ei ole veel helistanud?
Re: Korteri uks
Postitatud: 17 Mär 2021, 15:26
Postitas v2ikejoss
Aitäh vastuse eest!
Tihendi osas sellepärast nii arvangi nagu kirjutasin, eriti sellepärast et varem pole olnud probleeme. Aga võin ka vabalt eksida. Kas teate mõnda spetsialisti, kes saaks kiirelt peale vaadates öelda (vajadusel ka siis tihendi vahetada) ?
Viljandi uksetehasega pole kasu - olen uurinud, saadeti mingeid juhendeid ja linke - mis on uuendatud ja pole sama ukse kohta nagu mina küsin (uks 2014aastast)
Muidu ma ei oleks ka siia foorumisse postitanud, kui oleksin sealt abi saanud, või tehniku kutsunud - lootsingi, et äkki saan siit abi ja nõu, et ise reguleerida ust
Re: Korteri uks
Postitatud: 17 Mär 2021, 20:46
Postitas tabarabarap
Uksebpaneb liikuma rõhkude vahe korteris ja koridoris. Ventsüsteem paigast ära.
Kui juba rõhuga liigub, siis liigub ka käega lükates. Pane sinna luku vastusesse teibiga vildist vms pehmem ja tihedam maandumine mis ei lase liikuda või võtab heli maha.
