Bauroc CLASSIC 3 MPa või ECOTERM+
Postitatud: 15 Mär 2021, 16:46
Postitas Mihhail123
Protsessis on endale eramaja projekteerimine ja varsti on algamas ehitus.
Hetkel pean otsustama, millisest plokist teen seinad ja otsustamiseks on kaks varianti:
1) Bauroc CLASSIC 3MPa laiusega 300mm
2) Bauroc ECOTERM+ laiusega 375mm
Kuna ECOTERM 375 peab ka nagunii soojustama, kuid vähem kui CLASSIC 300mm, siit ka küsimus:
Kas on keegi enda jaoks arvutanud kumb variant tuleb soodsam ja praktillisem?
Tähtis on nii hind kui ka kvaliteet koos kütmiskuludega.
See, ECOTERM+soojustus on väiksema kütmiskuludega on selge, aga kas on mõtet maksta rohkem ECOTERM ploki eest kui soojustamise tööjõukulu nagunii tuleb mõlemale variandile.
Jagage palun enda kogemusi.
Re: Bauroc CLASSIC 3 MPa või ECOTERM+
Postitatud: 15 Mär 2021, 18:40
Postitas Hiid
Kõige soodsam tuleb universal püstipidi ja samapalju soojustust peale.
Kütta pole õieti vajagi. Ise tegin ja küll on hää
Postitatud: 15 Mär 2021, 18:51
Postitas xxx111
Ma juhiksin tähelepanu järgnevale:
Kui kasutada ecoterm plokke ja selle peale lisada "vähe" soojustust (U tuleb OK) siis tekib soojustuse alla kondensaat...
Hiljutisel koolitusel oli juttu sellest, et mingil ajal ehitatud 375 plokile on nüüd hakatud peale panema soojustust, et oleks ikka "soojem" (või, et on projekteeritud 375 või 500 ühekihiline kuid ehituse käigus mõeldakse, et paneks ikka soojustuse ka) ja sellega on rikutud piirde niiskusrežiim...
Midagi muud ei taha öelda - lihtsalt tasub läbi arvutada...
Postitatud: 15 Mär 2021, 19:43
Postitas bjorn
Vaata ka silluste hindasid ning mõtle kas ja palju neid sul vaja on. Ecoterm 375 sillus kõvasti kallim kui 250 või 300mm sillus. Pigem vaata 200 või 250 paksusega tugevat kandvat seina ning niipalju soojustust peale kui vaja tulemuste saautamiseks. Odavamad sillused, odavam paigaldus, vähem tööd plokkide ladumisel ning tugevamad kinnitused toa poolelt hilisemal ekspluatatsioonil. Omale tehtud Bauroc Hard 200mm kandev ja EPS60 hall 200mm peale. 120m2 köetava pinnaga eramu koguelekter koos maasoojuspumbaga üle 100 euro sel aastal ei ole ületanud. 4 elaniku, kaks last, vett tagasi ei hoia, toas 24 kraadi.
Postitatud: 16 Mär 2021, 10:06
Postitas xxx111
Põhimõtteliselt nõustun bjorniga.
Plokil on seinas kandev funktsioon ja see ei pea omama soojustuse funktsioone.
Soojustusel on oma eesmärk ja see ei pea omama teisi eesmärke.
Ecotermi kasutamise ainuke mõte on ühekihiline sein.
Ka Bauroc kannab - aga probleemid võivad tekkida avade vahel kus on lokaalselt suuremad koormused.
So kujundamise / arvutamise / projekteerimise küsimus...
Postitatud: 16 Mär 2021, 13:20
Postitas xxx111
Ma panen oma eelmise kommentaari (avade vaheline osa) kohta näite ka
Ligikaudne arvutus so illustratsioon
6m sildega 220 paneel peal / välissein
Kasuskoormus paneelil 2,0 kN/m2
Kihid paneeli peal (isolatsioon + tasandus) 2,0 kN/m2
Normatiivsed koormused
Var 1
Sein ilma avadeta 1m lõik
Var 2
Seina avadega / kõrged avad alates põrandast / lõik 1m / kahel pool avad laiusega 3m
Postitatud: 16 Mär 2021, 17:38
Postitas ping
xxx111 kirjutas: 16 Mär 2021, 10:06
Kui on plaan maja ehitamiseks arenenud näriliste populatsiooniga piirkonda ja on soov "rotikindlam" maja ehitada, siis täismass seina on närilistel ja muudel soovimatutel "üürilistel" tülikam elamist rajada.
Postitatud: 16 Mär 2021, 17:50
ping kirjutas: 16 Mär 2021, 17:38
Nii ja naa. Eks tuleb rahakotti kiigata ja vaadata, kumb on pikemas perspektiivis odavam, kas roostevaba võrk näriliste vastu või täismass sein.
Näiteks dekoratiivtellistest fassaadil on vist kohustuslikud õhuavad all servas ja seal poevad igatsugu karihiired läbi. Hiirte vältimiseks väljapoole dekoratiivsed katted või sissepoole võrk organiseerida?
Eks tule iga sügis ka meie keldrisse soovimatuid üürnikke, kuid ma ei võitle nendega, vaid annan neile hoopis jõusööta lisanditega. Söövad kõhud täis ja rohkem neid millegipärast ei näe. No vahest mõni mumifitseerunud isend tuleb puuriida vahelt välja.
Postitatud: 16 Mär 2021, 17:53
Postitas xxx111
See lahendatakse pisut teisti - tühjade vertikaalvuukidega...
Postitatud: 16 Mär 2021, 19:11
Postitas Hiid
sellest Urmas räägibki. arihiir poeb sendisest vahest läbi...
Postitatud: 16 Mär 2021, 19:20
Postitas xxx111
Hiid kirjutas: 16 Mär 2021, 19:11
Kas tõesti ronib esiteks mööda soklit ülespoole / siis ronib veel mööda seina ülespoole (ületades vahepeal sokli / seina astme kus sein on väljaspool)?
Ega ma tegelikult ei tea - vbl tõesti ronibki...
Postitatud: 16 Mär 2021, 20:42
xxx111 kirjutas: 16 Mär 2021, 19:20
Sa pole vist loodusfilme karihiirtest näinud? Karihiired on oma osavuselt nagu oravad, ainult teisest liigist.
Postitatud: 16 Mär 2021, 20:46
Postitas ping
Hoonesse sissemurdma harjunud MAJAhiir
jookseb mööda ühekordse maja struktuurkrohvitud seina lõdvalt üles ja poeb tuulekasti laudade vahelt sisse.
Korduvalt olen seda ise näinud ja omale tegin tuulekasti horisontaalse osa kiudtsement plaadist, sest sellest ei saa ta küünistega nii lihtsalt kinni hoida.
Need Urmase lemmikloomad, kes talvekülma ajaks maija sooja ronivad, need on rumalad PÕLLUhiired ja kui neid isegi "surnuks ei sööda" siis nad lähevad ise soojade ilmade saabudes tagasi oma lemmikurgudesse.
Aga majahiirtest on hulga raskem lahti saada.
Postitatud: 16 Mär 2021, 20:55
Postitas xxx111
Selge
Jookseb mööda kivisoklit üles / ületab sokli astme / ronib mööda kiviseina üles / poeb vertikaalvuugist max 10mm sisse
Ilmselt siis kõikide majade seinad mis nii ehitatud hiiri täis
Hoolimata sellest, et kõik majad on neid hiiri täis ei kardaks ma endale nii ehitada
Postitatud: 16 Mär 2021, 21:14
Postitas ping
xxx111 kirjutas: 16 Mär 2021, 20:55
Selge
Ilmselt siis
Millest järeldus, et "kõikide majade"? Kas funktsionaalse lugemisoskuse puudulikus?
See ikka piirkondades kus aastakümneid juba on võimaldatud närilistele head elu ja toidulauda näiteks hooldamata aiamaa näol vanades suvilarajoonides kuhu viimasel ajal usinalt uuselamuid ehitatakse.
Postitatud: 16 Mär 2021, 21:18
Postitas xxx111
Just!
