Akufrees
Postitatud: 15 Mär 2021, 09:27
Postitas Marek_R
Soovitage akuga freesi.
Hetkel valikus:
*Makita DRT50ZJX5:
https://www.makita.ee/product/drt50zjx5.html
*Dewalt DCW604NT:
https://www.tooriistamaailm.ee/akutoite ... -laadijata
Makita puhul häirib sügavuse reguleerimine, kui on tavaline põhi all, loksub liialt. Visuaalsest küljest valuserv:
Vaadates Dewalti komplekti on kõik nagu olemas, Makitaga tuleb rohkem asju kaasa, kui Dewaltil, aga ka neid kõiki ka reaalselt ka vaja läheb.
Hinna poolest kalduks Makita poole, Makita ~270€, Dewalt ~375€.
Re: Akufrees
Postitatud: 16 Mär 2021, 12:53
Postitas praanik
Tuntud tootjatest on veel milwaukee jäänud tegelikult ryobi ja ridgid ka, viimane pole meie turul just kuigi levinud
Siin on paar linki mis natuke abiks, minu meelest teevad kõige adekvaatsemaid teste
https://youtu.be/MFHh3bFoUiA
Ja siin üks korralik töömees veel kes peab YouTube kanalit
https://youtu.be/qYxKp5_OqQk
Re: Akufrees
Postitatud: 16 Mär 2021, 17:43
Pean kohe ütlema, et mul on sarnane isend, kuid
noname. Hiljuti oli just vaja 11mm paksusest tekstoliidist välja lõigata 250mm ketas. Kasutasin freesiga kaasas olnud rakist. Freesi sättisin nõks haaval nii, et võtaks paari millimeetri kaupa, aga võta näpust, ikka kippus ringi lõpupoole tasapisi alla vajuma, kuigi klamber oli pingul mis pingul. Kui isend oli mul tagurpidi laua all, siis sai lastud sooni ja kante ümaraks ja tegi kõik ilusti. Millegipärast siis ei nihkunud kõrgus paigast. Kas asi võib olla selles, et käes hoides on kinnihoidmiseks ikka natuke jõudu ka vaja ja tahes-tahtmata saab surutud freesi allapoole.
Re: Akufrees
Postitatud: 16 Mär 2021, 19:03
Postitas -virks-
Pigem ei olnud tsangi mutter piisavalt kinni ja tera tuli välja.
Re: Akufrees
Postitatud: 16 Mär 2021, 19:57
-virks- kirjutas: 16 Mär 2021, 19:03
Kas pealesurumisel ei oleks tera pidanud hoopis sissepoole minema? Tekstoliit üpris kõva materjal. Või hakkas mingite jõudude mõjul ennast välja keerama? Kui natuke õrnemalt püüdsin vajutada(umbes poole peal), siis tegi normaalselt. Aga noh, ega see keskmine kruvi rakises ja rakis ise poleks vist freesi kinni hoidnud kui freesi tera oleks kuidagi valesti läinud, eks seepärast pidin natuke kõvemini hoidma.
Ma ei tee seda tüüpi freese maha, vaid kirjeldatu oli lihtsalt minu kogemus sellisega.
Re: Akufrees
Postitatud: 17 Mär 2021, 00:04
Kas saab adekvaatseks testiks nimetada testimismasina vahele jäigalt kinnitatud freesi kui frees on siiski mõeldud töötamiseks peos hoidmisel?
Re: Akufrees
Postitatud: 17 Mär 2021, 00:26
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 16 Mär 2021, 19:57
Kusjuures ei lähe - millegipärast " ronib" välja. Isegi platefreesil on nii, et kui tsang nõrgalt kinnitatud siis tera tõuseb üles kuigi võiks eeldada, et gravitatsiooniga võiks alla minna.
Re: Akufrees
Postitatud: 17 Mär 2021, 01:55
RaJy kirjutas: 17 Mär 2021, 00:26
No gravitatsiooni võib sellistel kiirustel vist ära unustada.
Eelnevalt kirjeldatu oli lihtsalt minu kogemus, et kui väga tugevasti kinni ja freesi jäljest ei hoidnud, siis tegi küll. Võib olla tulin liiga hilja selle peale, sest sügavusest pool või suts rohkem oli juba freesitud. Kartsin rohkem seda, et frees võib soonest välja "hüpata".
Re: Akufrees
Postitatud: 17 Mär 2021, 08:40
Postitas praanik
Urmas kirjutas: 17 Mär 2021, 00:04
Teisiti pole võimalik objektiivset tulemust saada. Tegu oli seal võimsuse testiga ning nii sai kõik muutujad kõigi masinate testimise jaoks võrdsed hoida.
Re: Akufrees
Postitatud: 18 Mär 2021, 13:37
Postitas Marek_R
praanik kirjutas: 16 Mär 2021, 12:53
Need läbi vaadatud.
Ryobil on 6mm ja 6,35mm tsang ja kahe käe alust nagu teistel ei ole.
Ridgid on jah rohkem Põhja-Ameerikas levinud.
Milwaukee on 6mm ja 6,35m tsang, ei ole 8mm-st.
Makital on 6mm ja 8mm tsang kaasas.
Dewaltil on 8mm tsang kaasas, 6mm saab eraldi juurde võtta kui vaja.
Endal on olemas 8mm freesiterad, mida kasutan suure juhtmega freesiga.
Re: Akufrees
Postitatud: 18 Mär 2021, 19:18
Postitas praanik
Re: Akufrees
Postitatud: 19 Mär 2021, 09:22
Postitas NLS
Need tsangid sobivad otslihvijatele mitte kandifreesile.
