plastukse reguleerimine
Postitatud: 14 Mär 2021, 10:37
Postitas Kal
Kuidas ja kust ust reguleerida?
Vead nagu ikka, tahad ust avada, kukub tuulutus alla. Tahad tuulutust e. keerad lingi üles, ei avane üldse, jääb nagu kinni kuhugi.
Re: plastukse reguleerimine
Postitatud: 14 Mär 2021, 18:16
Postitas Hiid
Alumisest hingest keeratakse peale, kui see probleem, et uks liiga all ja seetõttu lahti kukub. A viga võib ka muu olla....
Postitatud: 14 Mär 2021, 18:29
Postitas RaJy
Kui iga päev ei tegele sellega siis paras mõtlemine ja loogikaülesanne mida kuhupoole keerata, et toimiks, aga tehtav. Eeldusel muidugi, et aken on igatepidi loodis ette pandud.
Postitatud: 15 Mär 2021, 07:39
Postitas Hiid
ma hästi ei saa pildilt aru, aga teisel pildil nagu paistab, et oleks midagi puudu või katki.
See punn, mis sealt akna keskelt paistab, see on kahtlane.
