Keevitusaparaat
Postitatud: 13 Mär 2021, 07:27
Postitas Iseüritaja
Kui tugevad peaksid olema kaitsmed et saaks kodus keevitada? Plaan ost mingi odavam elektroodkeevitus nagu näiteks handyman pakub mingi 100+ euri.
Re: Keevitusaparaat
Postitatud: 13 Mär 2021, 07:40
See sõltub keevitusaparaadist. Aparaadi manuaalis on ju kirjas - vaata sealt
Re: Keevitusaparaat
Postitatud: 14 Mär 2021, 14:46
Postitas Ac457765
Oleneb kui jämeda elektroodiga keevitad. Reaalne kogemus trafoga aparaadiga: 10 A kaitsmega sai 2,0 mm elektroodiga midagi teha, mitte väga pikalt järjest, 2,5 mm-ga hakkas kiirelt välja lööma. 16 A kaitsmega peaks ok olema.
Re: Keevitusaparaat
Postitatud: 22 Mär 2021, 15:27
Postitas jyrikg
Kallimatel mudelitel on pehmekäivitus seadmesse ehitatud ja C16A saab keevitada. Selle isendiga pole muud kui osta ja ära proovida. Kui ei sobi siid tuleb poodi tagasi viia ja öelda : Äi tüütä, anna raha tagasi.
Sai omale tellitud samalaadne aga 66-eurone- odavamat enam ei olnud. Kaesin, mis sees. Olematu kõrgsagedustrafo ja seegi alumiiniummähistega ning 4 külmjoodet mähiste otstel. Selliste kohta saab öelda meistri sõnadega: kas põles elektrood vai keevitus ei tea aga suitsu tull küll.
